登录
张早
7年用户
201经验值
私信
关注
防爆应急灯的使用方法是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
照明灯
适用于石油开采、化工、军工等易燃易爆危险场所和环境作停电时应急安全疏散和照明。
李天竹
2020-3-24 11:43:55
目录
防爆应急灯分类
防爆应急灯适用范围
防爆应急灯性能特点
防爆应急灯使用方法
防爆应急灯注意事项
防爆应急灯安全警告
防爆应急灯威廉希尔官方网站 图
防爆应急灯分类
一种是可作为正常工作照明灯,同时具有应急功能;
另一种是单纯作为应急照明灯,平常处于关闭状态;
两种应急都是在主电断电时可立即启动应急照明,也可通过外接开关控制。
防爆应急灯适用范围
适用于石油开采、化工、军工等易燃易爆危险场所和环境作停电时应急安全疏散和照明。 1、适用于爆炸性坏境1区、2区场所;
2、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体坏境;
3、适用于爆炸性粉尘坏境20区、21区、22区场所。
防爆标志:Ex d II C T6 防护等级:IP65 防腐等级:WF2
防爆应急灯性能特点
1、具有自动应急功能,应急时间长。
2、采用LED光源,功率低,寿命长,高效节能。
3、先进合理的威廉希尔官方网站 设计,电气效率高,可靠性高,节能免维护。
4、优化的结构设计,轻质合金外壳,防尘防水,抗冲击, 确保灯具实现免维护,避免维护中的不安全因素。
5、采用高科技表面喷涂处理技术,耐腐蚀,可靠耐用,可在恶劣环境下可靠使用。
防爆应急灯使用方法
1、安装:首先结合工作现场的实际需要确定的安装位置和方式,再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的Φ10~Φ14 mm三芯电缆线。
2、接线:松开上盖的M6内六角螺钉,打开上盖,旋松灯具电缆引入口的压紧螺母,取出封堵片,将电源电缆线穿过压紧螺母引入到灯具内部接线端子处,将线连接固定,再旋紧电缆线压紧螺母,再将灯具前盖装好。
3、更换光源:更换LED和线路板时,打开前盖,向下翻开前盖,先将反光杯卸下,再将LED组件和线路板取下,换上新的LED组件和线路板,装上灯具前盖即可。
防爆应急灯注意事项
1、运输时将装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、安装灯具时,应将灯具就近安全接地。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、维护灯具时,必须先断开电源。
防爆应急灯安全警告
1、更换光源及拆卸前必须切断电源。
2、严禁带电打开灯具。
3、查看线路或更改光源时应带上干净的白色手套。
4、非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。
防爆应急灯威廉希尔官方网站 图
给大家介绍一个简单,实用的制作应急灯制作方法。主要功能是在停电时自动切换供电电源,如没有停时,就会给蓄电池充电,如果停电了,就会自动将蓄电池的电供给应急灯。下面提供应急灯的威廉希尔官方网站 图。
目录
防爆应急灯分类
防爆应急灯适用范围
防爆应急灯性能特点
防爆应急灯使用方法
防爆应急灯注意事项
防爆应急灯安全警告
防爆应急灯威廉希尔官方网站 图
防爆应急灯分类
防爆应急灯适用范围
防爆应急灯性能特点
1、具有自动应急功能,应急时间长。
防爆应急灯使用方法
防爆应急灯注意事项
2、安装灯具时,应将灯具就近安全接地。
4、维护灯具时,必须先断开电源。
防爆应急灯安全警告
1、更换光源及拆卸前必须切断电源。
2、严禁带电打开灯具。
防爆应急灯威廉希尔官方网站 图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
照明灯
重发,帮忙看看
应急灯
威廉希尔官方网站 !谢谢
2022-01-23
3339
查询tye1408芯片的消防
应急灯
威廉希尔官方网站 ?
2019-07-12
10943
请求大神帮忙分析下,一款
应急灯
威廉希尔官方网站 原理
2022-01-23
1931
应急灯
部分威廉希尔官方网站 ,右边那部分有什么用? 另外左边的三极管部分去掉的话,对电池寿命有影响吗?
2018-05-14
3008
求求各位大神帮忙看看威廉希尔官方网站 图,一款
应急灯
照明威廉希尔官方网站 |!
2022-01-23
3971
求大神帮忙分析下,一款
应急灯
威廉希尔官方网站 原理
2022-01-22
1884
发了N遍了,图片总不清楚,帮忙看看
应急灯
威廉希尔官方网站 ,有很多疑惑!
2022-01-24
2638
自绘拿斯特
应急灯
原理图 再次请教探讨 留下真言 谢啦
2013-12-31
4094
STM32f103RBT6
2017-05-20
5435
如何利用单片机去设计一种LED
防爆灯
驱动电源系统
2022-02-17
823
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
