` 光电式位移传感器基于光电效应的传感器,在受到可见光照射后即产生光电效应,将光信号转换成电xin号输出它除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量,如尺寸、位移、速度、温度等,因而是一种应用ji广泛的重要min感器件。光电测量时不与被测对象直接接触,光束的质量又近似为零,在测量中不存在摩擦和对被测对象几乎不施加压力。在许多应用场合,光电式传感器比其他传感器有明显的优越性。光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式位移传感器在检测和控制中应用非常广泛。由于光电式位移传感器具有相当高的检测精度,所以,通常用于检测产品或者机械手等工件的jing确位置以及步进、伺服系统的反馈装置中。 ![]() ![]() ![]() 数字输出型拉线位移传感器原理: 2、在发生运动的时候,拉线就做出相应的收缩以及伸展运动,在传感器内部还有一个弹簧保证拉线不会拉断;该种运动保证拉线位移传感器将机械运动转换成为电xin号,再传送出去。 数字输出型拉线位移传感器的分类: JL80-MA300-01L拉绳位移传感器代表的意义 1、JL这两个字母就是代表的精量的首字母缩写,这样的标注让客户看起来一目了然,是哪个公司生产的。80就是代表的轮周长是80mm。 3、01L就是精量电子科技为各种传感器的类型编的一个代码,这样很容易区分。 以上所述就是JL80-MA300-01L拉绳位移传感器 各种型号代表的意义,特殊的传感器还有各种型号来区分,如有不明白的可以咨询技术人员,会为大家提供帮助。 ` ![]() |
GMT+8, 2025-9-3 05:18 , Processed in 0.515950 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
