传感器开发平台
登录
赵天湖
7年用户
179经验值
私信
关注
USB接口与CAN总线的实例怎么实现?
开启该帖子的消息推送
ARM7
处理器
USB接口
CAN总线
为了更好的将USB的通用性和CAN的专业性结合起来,通过计算机的USB接口接入CAN专业网络,实现系统控制的便利性和应用的高效性,本文讲述了一种基于
ARM
7处理器实现USB接口与CAN总线的实例,通过其可以在PC实现对CAN总线上设备的监控。
周悠悠
2020-3-25 11:37:30
1 硬件系统设计
1.1 处理器简介及其外围威廉希尔官方网站 设计
主控制器选用NXP公司的ARM7核处理器LPC2119。LPC2119是基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI-STM CPU,并带有128 KB嵌入的高速FLASH存储器。128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用16位Thumb模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小。实行流水线作业,提供Embedded ICE逻辑,支持片上断点和调试点,具有先进的软件开发和调试环境。LPC2119具有非常小的64脚封装、极低的功耗、多个32位定时器、4路10位ADC、2路CAN、PWM通道、多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、高速I2C接口(400 kHz)和2个SPI接口,46个GPIO以及多达9个外部中断,特别适用于汽车、工业控制应用以及医疗系统和容错维护总线。
LPC2119内部集成2个CAN控制器,每一个CAN控制器都与独立CAN控制器SJA1000有着相似的寄存器结构。它的主要特性有:单个总线上的数据传输速率高达1 Mb/s;32位寄存器和RAM访问;兼容CAN2.0B,ISO11898-1规范;全局验收滤波器可以识别所有的11位和29位标识符;验收滤波器为选择的标准标识符提供Full CAN-style自动接收。图1所示为LPC2119外围威廉希尔官方网站 ,为保证可靠复位,采用外部复位威廉希尔官方网站 STM809。
图1 LPC2119外围威廉希尔官方网站
1.2 USB接口威廉希尔官方网站 设计
USB接口采用沁恒电子的CH375。CH375是一个USB总线的通用接口芯片,支持USB-HOST主机方式和USB-DEVICE/SLAVE设备方式。在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU/MPU等控制器的系统总线上。CH375提供了串行通信方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU/MPU等相连接。图2所示为CH375的接口威廉希尔官方网站 。
图2 USB接口威廉希尔官方网站
1.3 CAN总线接口威廉希尔官方网站 设计
CAN总线收发器采用82C250,并选用6N137作隔离,LPC2119的TD和RD引脚不是直接与82C250的TX、RX引脚相连,而是通过高速光耦6N137与82C250相连,这样可增强CAN总线节点的抗干扰能力,从而实现总线各节点间电气隔离。高速光耦6N137用于保护LPC2119内部CAN总线控制器,该光耦两侧采用5 V的DC-DC电源,可使器件的VCC与VCC1完全隔离,提高系统的抗干扰能力以及节点的稳定性和安全性。图3所示为LPC2 119与CAN驱动器82C250的连接威廉希尔官方网站 。DC-DC电源模块采用B0505LS-2W,威廉希尔官方网站 在图4中所示。
图3 CAN驱动器82C250的连接威廉希尔官方网站
图4 DC-DC隔离威廉希尔官方网站
1.4 系统电源设计
整个威廉希尔官方网站 的电源由USB供电,由于LPC2119的IO威廉希尔官方网站 电源要求为3.3 V,内核威廉希尔官方网站 电源要求为1.8 V,在本应用中采用两片低压差线性温压器(LDO)1117为系统供电,如图4所示。
1.5 系统PCB设计
整个系统的PCB采用双面板方式设计,大小为100×120,布局及外形如图5所示。
图5 布局及外形
2 固件设计
本系统软件设计时采用μVision3 IDE,μVision3IDE是一个窗口化的软件开发平台,它集成了功能强大的编辑器、工程管理器以及各种编译工具(包括C编译器、宏汇编器、链接/装载器和16进制文件转换器),通过ULINK仿真调试。程序框架采用传统的前后台方式。CAN控制器驱动程序包括4部分内容:CAN控制器的初始化、报文的接收、报文的发送和总线异常处理。由于LPC2119没有开发内部读写总线,本设计在对CH375操作时使用通用I/O模拟并口读写时序,其端口定义方式如下:
程序在使用通用I/O模拟并口读写时序对CH375的基本操作包括CPU端口初始化、向CH375写命令、向CH375写数据、从CH375读数据,其实现过程包含:初始化void CH375_PORT_INIT();向CH375写命令void xWriteCH375Cmd(uint8 mCmd);向CH375写数据void xWrite CH375 Data(uint8 mData);从CH375读数据uint8 xReadCH375Data(void)等4个基本函数。
3 结语
本系统设计采用内置CAN控制器的LPC2119作为主控制器,CH375作为USB接口芯片,实现USBCAN转换器,论述了LPC2119的外围威廉希尔官方网站 、CAN总线驱动威廉希尔官方网站 以及LPC2119与CH375之间的接口连接,并在软件给出LPC2119使用通用I/O模拟并口读写时序的方法,对LPC2119,CH375及CAN总线的实际应用具有一定的参考价值。
1 硬件系统设计
图2 USB接口威廉希尔官方网站
图4 DC-DC隔离威廉希尔官方网站
1.4 系统电源设计
1.5 系统PCB设计
图5 布局及外形
2 固件设计
3 结语
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ARM7
处理器
USB接口
CAN总线
怎么
实现
基于ARM7处理器LPC2119的
USB-CAN
转换器设计?
2021-05-21
696
Kvaser灵活多变的
CAN
总线
接口
方案介绍
2020-12-30
1567
君正全志芯片没有
CAN
总线
接口
,大佬们是如何
实现
CAN
通信的?
2020-05-06
4690
在设计
CAN
总线
接口
威廉希尔官方网站 时需要注意哪些问题?
2021-05-20
1020
基于ARM Cortex3的低功耗无源
USB-CAN
透明传输的
实现
2021-01-04
1284
怎么
实现
USB-CAN
-RS232
总线
转换威廉希尔官方网站 设计?
2021-06-04
1004
基于51系列的
CAN
总线
设计
2011-06-07
4186
如何利用单片机和
USB
总线
接口
芯片
实现
LPT-
USB
打印机的驱动器设计
2021-04-26
1523
怎么
实现
RS232通信网络与
CAN
总线
通信网络互联的设计?
2021-06-02
1512
请问怎样去设计一种
USB-CAN
-RS232三
总线
转换装置?
2021-05-27
1457
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
