基于Kintex Ultrasacle的万兆网络光纤 PCIe加速卡 | 一、产品概述 本卡为企业级别板卡,可用于数据中心,安全领域数据采集处理。标准PCI Express全高板,适用于普通服务器、工作站。
二 接口介绍 三、硬件规格
结构尺寸
| 标准PCI Express 全高板,适合于普通服务器、工作站,单板配合标准的全高档条,方便客户固定在PC∕服务器上
| FPGA型号
| XCKU040-FFVA1156-2I(等级2,工业级)
| 内存
| 4个DDR4颗粒,总容量16Gbit; 1200Mhz(2400MT∕S)
| Boot Flash
| 128Mbits *2,总容量 256Mbit
| SATA 接口
| 2个,单个接口速率高支持 Sata 3.0
注:不包含sata 例程和源码
| SFP +接口
| 4个,单个接口速率高支持到10.3125Gbps
| QSFP+接口
| 1个,专门提供给高速传输用户,总带宽40Gbps
| 可编程时钟
| QSFP∕SFP+∕SATA接口对应的时钟采用可编程时钟
| PCIE 接口
| X8,支持Gen1.0∕Gen1.1∕Gen2.0∕Gen3.0,每根lane高速率8.0 Gbps,符合 PCI Express Gen3.0规范,X8模式,理论带宽高达64 Gbps,在Windows7下测试带宽5000MByte∕s
| EEPROM
| 容量 8Kbit
| 用户拨码开关
| 4bit
| 用户按键
| 4bit
| LED指示灯
| 3bit
| 串口
| USB串口形式,数量1个,高支持115200波特率
| 扩展口连接器
| 连接器引出43对差分对,总共86根信号线
| 单板供电
| 12V(±10%),可使用外置电源;也可以选择PCIe槽位供电,典型功耗15W
| 温感芯片
| 温度传感器1:读取板卡周围空气温度
温度传感器2:读取FPGA芯片内部温度-目前市面上极少有公开的监控芯片温度的解决方案,我司将这部分功能例程源码提供,提高客户产品运行监控机制
(产品化必备规格,所有电脑PC机及服务器上运行的PCIe卡必须能监控周围温度)
| 详细说明
| 提供本单板详细说明文档,包含个威廉希尔官方网站
和FPGA对接管脚说明,方便客户进行二次开发(不包含本单板整版的原理图)。如果客户需要原理图,可参考Xilinx官方资料,光盘中已经统一整理。
四、软件指标
软件例程(例程涉及到代码的,均是源码提供) | 序号 | 例程名称
| 测试接口
| 1 | 如果需要装配到电脑主机上,档条如何安装
| 2 | USB串口驱动及相应串口软件使用
| 3 | 如何通过Xilinx USB加载线连接单板
| 4 | 单板拿到通电后验证
| 5 |
自检程序
| LED灯
| EEPROM
| 拨码开关SW5
| 按键SW0,SW1,SW2,SW3
| 单板ID
| 温度传感器1:单板周围温度
| 温度传感器2:读取FPGA芯片温度
| DDR4
| 6 | SFP+接口ibert测试
| 测试万兆接口
| 7 | QSFP接口ibert测试
| 测试QSFP接口
| 8 | 万兆SFP+10GE_AMC测试
| 测试万兆接口,和PC万兆网卡通信
| 9 | PCIE Gen3 X8 XDMA测试
| 测试PCIE3.0接口,和PC通信
(win7,win10)
| 10 | 如何使用DDR4 IP
| 测试DDR4接口
| 11 | 如何烧写Flash文件
| 12 | 如何通过JTAG获取芯片温度
五、产品套件包含
产品套件包含
| 1 | MO02板卡
| 2 | Mini u*** 串口线缆
| 3 | 12V∕5A 电源
| 4 | 产品光盘 (网盘形式提供)
| 5 | 全高 档条(杜绝板卡在主板上摇晃)
| 6 | 12V供电风扇+散热器
