单片机学习小组
登录
乔银栓
7年用户
249经验值
私信
关注
NRF905无线模块能接收但要再按一次才会停止
开启该帖子的消息推送
nRF905
无线
我在测试时发现发射模块当按KEY1时 能接收,但要再按一次才会停止,我是想做一个遥控车 只是想当按键按下时就发送不按的时候就不发送,,接收和发送的程序我都改了N次还是不行,望哪位好心人帮忙改下,谢谢了本人新手
程序.rar
(30.57 KB )
卜文月
2020-3-26 09:36:56
#include
#include
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define U8 unsigned char
#define U16 unsigned int
#define ROW(x) (0x80|(x << 0x06))
#define COL(x) (x)
#define LEN(x) ((x-0x01) << 0x03)
#define LEN_MASK 0x38
#define COL_MASK 0x07
#define ROW_MASK 0xC0
#define ROW_COL (ROW_MASK|COL_MASK)
#define HexDisp(x) HexDispArray[x]
#define BYTE_LOW(x) (x & 0x0F)
#define BYTE_HIGH(x) ((x & 0xF0)>>0x04)
//配置口定义//
***it TXEN =  1^6;
***it TRX_CE =  1^0;
***it WR =  1^7;
//SPI口定义//
***it MISO =  1^1;
***it MOSI =  1^4;
***it SCK =  1^2;
***it CSN =  1^3;
// lcd bit define
***it LCD_RW = 2^2;
***it LCD_RS = 2^1;
***it LCD_EN = P2^0;
#define LCD_DATA P0
***it red_led = P2^6;
***it gre_led = P2^7;
***it key = P2^4;
***it key1 = P2^5;
***it key2 = P2^1;
***it key3 = P2^2;
***it key4 = P2^3;
//***it key1 = P2^4;
//状态输出口//
***it DR = P1^5;
***it LCD = P3^2;
/*/RF寄存器配置//
unsigned char idata RFConf[11]=
0x00, //配置命令//
0x6C, //CH_NO,配置频段在433.2MHZ
0x0C, //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
0x44, //地址宽度设置,为4字节
0x03,0x03, //接收发送有效数据长度为3字节
0xE7,0xE7,0xE7,0xE7, //接收地址
0xC0, //CRC充许,16位CRC校验16M晶振
uchar TxRxBuffer[5];
bit success_flag=0;
uchar key_value=0;
uchar Rf_Rec_Cnt=0;
void delay_2us(U16 delay_cnt);
///////////延时/////////////////
void Delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i
_nop_();
////////////用SPI口写数据至NRF905内//////////
void SpiWrite(unsigned char b)
unsigned char i=8;
SCK=0;
while (i--)
Delay(10);
MOSI=(bit)(b&0x80);
b><<=1 ;
Delay(10);
SCK=1;
Delay(10);
SCK=0;
SCK=0;
///////////////from 905 read data////////////////
unsigned char SpiRead(void)
register unsigned char i=8;
unsigned char ddata=0;
SCK=0;
while (i--)
ddata<<=1 ;
ddata|=MISO;
SCK=1 ;
Delay(10);
SCK=0 ;
Delay(10);
SCK=0;
return ddata;
///////////////接收数据包/////////////////
void RxPacket(void)
uchar i;
i=0;
//while(DR)
TxRxBuffer
= SpiRead();
TxRxBuffer[1] = SpiRead();
TxRxBuffer[2] = SpiRead();
//i++;
;写发射数据命令:20H
;读发射数据命令:21H
;写发射地址命令:22H
;读发射地址命令:23H
;读接收数据命令:24H
void TxPacket(void)
{ PWR=1;
TXEN=1;
TRX_CE=0;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite(0x22); //写发送地址,后面跟4字节地址//
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
CSN=1;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite(0x20); //写发送数据命令,后面跟三字节数据//
SpiWrite(0x01);
SpiWrite(0x02);
//SpiWrite(0x03);
SpiWrite(key_value);
CSN=1;
Delay(5);
TRX_CE=1; //使能发射模式//
Delay(500); //等带发送完成//
TRX_CE=0;
while(!DR);
////////////////等待接收数据包///////////////////
uchar temp;
void Wait_Rec_Packet(void)
//TXEN=0;
//TRX_CE=1;
//PWR=1;
//Delay(1000);
//while(1)
{// if (LCD==1)
if(DR)
TRX_CE=0; //如果数据准备好,则进入待机模式,以便SPI口操作
CSN=0;
SpiWrite(0x24);
RxPacket();
CSN=1;
while(DR);
TRX_CE=1;
if((TxRxBuffer[0]==0x01)&&(TxRxBuffer[1]==0x02)&&(TxRxBuffer[2]==0x03))
success_flag=1;
red_led=0;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
red_led=1;
//break;
////////////初始化配置寄存器////////////////
void Ini_System(void)
// uchar i;
CSN=1;
SCK=0;
PWR=1;
TRX_CE=0;
TXEN=0;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite( 0x00); //配置命令//
SpiWrite( 0x6C); //CH_NO,配置频段在433.2MHZ
SpiWrite( 0x0C); //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
SpiWrite( 0x44); //地址宽度设置,为4字节
SpiWrite( 0x03);SpiWrite( 0x03); //接收发送有效数据长度为3字节
SpiWrite( 0xE7);SpiWrite( 0xE7);SpiWrite( 0xE7);SpiWrite( 0xE7); //接收地址
SpiWrite( 0xDE);
/*for(i=0;i<11;i++){
SpiWrite(RFConf
CSN=1;
PWR=1;
TRX_CE=1;
TXEN=0;
Delay(1000);
void main(void)
Ini_System();
DR=1;
red_led=0;
gre_led=0;
success_flag=0;
TRX_CE=0;
Delay(1000);
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
key_value=0x0;
while(1)
if(!key) //senfing key0
Delay(5);
if(!key)
{ Delay(3);
while(!key);
key_value=0xa0;
else if(!key1) //senfing key1
Delay(5);
if(!key1)
{ Delay(3);
while(!key1);
key_value=0xa1;
if(!key2) //senfing key2
Delay(5);
if(!key2)
{ Delay(3);
while(!key2);
key_value=0xa2;
if(!key3) //senfing key3
Delay(5);
if(!key3)
{ Delay(3);
while(!key3);
key_value=0xa3;
if(!key4) //senfing key2
Delay(5);
if(!key4)
{ Delay(3);
while(!key4);
key_value=0xa4;
if(key_value!=0x0)
red_led=1;
TxPacket();
key_value=0x0;
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(6000);
red_led=0;
//----------------- 20091113 START---------------
#include
#include
#include
#include
#define COL(x) (x)
//配置口定义//
***it TXEN =  1^6;
***it TRX_CE =  1^0;
***it WR =  1^7;
//SPI口定义//
***it MISO =  1^1;
***it MOSI =  1^4;
***it SCK =  1^2;
***it CSN =  1^3;
// lcd bit define
***it LCD_RW = 2^2;
***it LCD_RS = 2^1;
#define LCD_DATA P0
***it key = P2^4;
***it key1 = P2^5;
***it key2 = P2^1;
***it key3 = P2^2;
***it key4 = P2^3;
//状态输出口//
***it DR = P1^5;
***it LCD = P3^2;
/*/RF寄存器配置//
0x00, //配置命令//
0x44, //地址宽度设置,为4字节
bit success_flag=0;
uchar key_value=0;
uchar Rf_Rec_Cnt=0;
void Delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i
_nop_();
unsigned char i=8;
SCK=0;
while (i--)
Delay(10);
MOSI=(bit)(b&0x80);
b><<=1 ;
Delay(10);
SCK=1;
Delay(10);
SCK=0;
SCK=0;
SCK=0;
while (i--)
ddata<<=1 ;
ddata|=MISO;
SCK=1 ;
Delay(10);
SCK=0 ;
Delay(10);
SCK=0;
return ddata;
void RxPacket(void)
uchar i;
i=0;
//while(DR)
TxRxBuffer
= SpiRead();
//i++;
;写发射数据命令:20H
;读发射数据命令:21H
;写发射地址命令:22H
;读发射地址命令:23H
;读接收数据命令:24H
void TxPacket(void)
{ PWR=1;
TXEN=1;
TRX_CE=0;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
CSN=1;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite(0x01);
SpiWrite(0x02);
//SpiWrite(0x03);
CSN=1;
Delay(5);
TRX_CE=0;
while(!DR);
uchar temp;
//TXEN=0;
//TRX_CE=1;
//PWR=1;
//Delay(1000);
//while(1)
{// if (LCD==1)
if(DR)
CSN=0;
SpiWrite(0x24);
RxPacket();
CSN=1;
while(DR);
TRX_CE=1;
success_flag=1;
red_led=0;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
red_led=1;
//break;
// uchar i;
CSN=1;
SCK=0;
PWR=1;
TRX_CE=0;
TXEN=0;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite( 0xDE);
SpiWrite(RFConf
CSN=1;
PWR=1;
TRX_CE=1;
TXEN=0;
Delay(1000);
void main(void)
Ini_System();
DR=1;
red_led=0;
gre_led=0;
success_flag=0;
TRX_CE=0;
Delay(1000);
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
key_value=0x0;
while(1)
Delay(5);
if(!key)
{ Delay(3);
while(!key);
key_value=0xa0;
Delay(5);
if(!key1)
{ Delay(3);
while(!key1);
key_value=0xa1;
Delay(5);
if(!key2)
{ Delay(3);
while(!key2);
key_value=0xa2;
Delay(5);
if(!key3)
{ Delay(3);
while(!key3);
key_value=0xa3;
Delay(5);
if(!key4)
{ Delay(3);
while(!key4);
key_value=0xa4;
if(key_value!=0x0)
red_led=1;
TxPacket();
key_value=0x0;
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(6000);
red_led=0;
陈敏杰
2020-3-26 09:45:18
#include
#include
#include
#include
#define COL(x) (x)
//配置口定义//
***it TXEN =  1^6;
***it TRX_CE =  1^0;
***it WR =  1^7;
//SPI口定义//
***it MISO =  1^1;
***it MOSI =  1^4;
***it SCK =  1^2;
***it CSN =  1^3;
// lcd bit define
***it LCD_RW = 2^2;
***it LCD_RS = 2^1;
#define LCD_DATA P0
***it led1 = P3^2;
***it led2 = P3^3;
***it led3 = P3^5;
***it key = P2^4;
***it key1 = P2^5;
//状态输出口//
***it DR = P1^5;
//***it LCD = P3^2;
/*/RF寄存器配置//
0x00, //配置命令//
0x44, //地址宽度设置,为4字节
bit success_flag=0;
void Ini_System(void);
void Delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i
_nop_();
unsigned char i=8;
SCK=0;
while (i--)
Delay(10);
MOSI=(bit)(b&0x80);
b><<=1 ;
Delay(10);
SCK=1;
Delay(10);
SCK=0;
SCK=0;
SCK=0;
while (i--)
ddata<<=1 ;
ddata|=MISO;
SCK=1 ;
Delay(10);
SCK=0 ;
Delay(10);
SCK=0;
return ddata;
void RxPacket(void)
uchar i;
i=0;
//while(DR)
TxRxBuffer
= SpiRead();
//i++;
;写发射数据命令:20H
;读发射数据命令:21H
;写发射地址命令:22H
;读发射地址命令:23H
;读接收数据命令:24H
void TxPacket(void)
{ PWR=1;
TXEN=1;
CSN=0;
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
CSN=1;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite(0x01);
SpiWrite(0x02);
SpiWrite(0x03);
CSN=1;
Delay(5);
TRX_CE=0;
while(!DR);
uchar temp;
//TXEN=0;
//TRX_CE=1;
//PWR=1;
//Delay(1000);
//while(1)
{// if (LCD==1)
if(DR)
CSN=0;
SpiWrite(0x24);
RxPacket();
CSN=1;
while(DR);
TRX_CE=1;
if((TxRxBuffer[0]==0x01)&&(TxRxBuffer[1]==0x02)) //&&(TxRxBuffer[2]==0x03))
TxRxBuffer[0]=0xff;
TxRxBuffer[1]=0xff;
success_flag=1;
if(TxRxBuffer[2]==0xa0)
red_led=~red_led;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa1)
gre_led=~gre_led;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa2)
led1=~led1;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa3)
led2=~led2;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa4)
led3=~led3;
Ini_System();
red_led=0;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
red_led=1;
//break;
// uchar i;
CSN=1;
SCK=0;
PWR=1;
TRX_CE=0;
TXEN=0;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite( 0xDE);
SpiWrite(RFConf
CSN=1;
PWR=1;
TRX_CE=1;
TXEN=0;
Delay(1000);
void main(void)
Ini_System();
PWR=0;
//P0=0;
DR=1;
red_led=1;
gre_led=1;
led1 = 1;
led2 = 1;
led3 = 1;
success_flag=0;
TRX_CE=0;
Delay(1000);
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(5000);
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(1000);
while(1)
Wait_Rec_Packet(); //等待接收完成
if(success_flag)
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
Delay(10000);
#include
#include
#include
#include
#define COL(x) (x)
//配置口定义//
***it TXEN =  1^6;
***it TRX_CE =  1^0;
***it WR =  1^7;
//SPI口定义//
***it MISO =  1^1;
***it MOSI =  1^4;
***it SCK =  1^2;
***it CSN =  1^3;
// lcd bit define
***it LCD_RW = 2^2;
***it LCD_RS = 2^1;
#define LCD_DATA P0
***it led1 = P3^2;
***it led2 = P3^3;
***it led3 = P3^5;
***it key = P2^4;
***it key1 = P2^5;
//状态输出口//
***it DR = P1^5;
//***it LCD = P3^2;
/*/RF寄存器配置//
0x00, //配置命令//
0x44, //地址宽度设置,为4字节
bit success_flag=0;
void Delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i
_nop_();
unsigned char i=8;
SCK=0;
while (i--)
Delay(10);
MOSI=(bit)(b&0x80);
b><<=1 ;
Delay(10);
SCK=1;
Delay(10);
SCK=0;
SCK=0;
SCK=0;
while (i--)
ddata<<=1 ;
ddata|=MISO;
SCK=1 ;
Delay(10);
SCK=0 ;
Delay(10);
SCK=0;
return ddata;
void RxPacket(void)
uchar i;
i=0;
//while(DR)
TxRxBuffer
= SpiRead();
//i++;
;写发射数据命令:20H
;读发射数据命令:21H
;写发射地址命令:22H
;读发射地址命令:23H
;读接收数据命令:24H
void TxPacket(void)
{ PWR=1;
TXEN=1;
CSN=0;
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
SpiWrite(0xE7);
CSN=1;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite(0x01);
SpiWrite(0x02);
SpiWrite(0x03);
CSN=1;
Delay(5);
TRX_CE=0;
while(!DR);
uchar temp;
//TXEN=0;
//TRX_CE=1;
//PWR=1;
//Delay(1000);
//while(1)
{// if (LCD==1)
if(DR)
CSN=0;
SpiWrite(0x24);
RxPacket();
CSN=1;
while(DR);
TRX_CE=1;
TxRxBuffer[0]=0xff;
TxRxBuffer[1]=0xff;
success_flag=1;
red_led=~red_led;
gre_led=~gre_led;
led1=~led1;
led2=~led2;
led3=~led3;
Ini_System();
red_led=0;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
red_led=1;
//break;
// uchar i;
CSN=1;
SCK=0;
PWR=1;
TRX_CE=0;
TXEN=0;
Delay(2);
CSN=0;
SpiWrite( 0xDE);
SpiWrite(RFConf
CSN=1;
PWR=1;
TRX_CE=1;
TXEN=0;
Delay(1000);
void main(void)
Ini_System();
PWR=0;
//P0=0;
DR=1;
red_led=1;
gre_led=1;
led1 = 1;
led2 = 1;
led3 = 1;
success_flag=0;
TRX_CE=0;
Delay(1000);
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(5000);
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(1000);
while(1)
if(success_flag)
TXEN=0;
TRX_CE=1;
PWR=1;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
Delay(10000);
张燕
2020-3-26 09:56:03
等待好心人出现.
等待好心人出现.
赖文文
2020-3-26 10:14:31
我有STM32F103C8的,还是低功耗15uA,6年了,你还要吗?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
nRF905
无线
基于stm32与
NRF905
的通讯
2013-04-16
5342
STC89C52RC与
NRF905
的
无线
通信
2014-08-21
3532
上位机与
NRF905
2015-05-18
2221
怎么实现MSP430和
nRF905
的
无线
数传系统的设计?
2021-05-27
696
请问
一
下怎么实现以FPGA控制
NRF905
的
无线
通信系统?
2021-05-06
1578
请问
nRF905
无线
收发
模块
怎么做?
2019-03-29
2455
一
种基于
nRF905
和C8051F单片机的
无线
数据传输系统设计
2019-07-19
1914
nrf905
无线
模块
可以发送数据不可以
接收
数据
2013-02-13
2058
分享
NRF905
资料包
2019-01-14
1473
如何利用ATmega16和
nRF905
实现
无线
数据传输设备设计?
2021-06-01
1007
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
