HITROL中国总代!!!<请拨打下方电话询价>
吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458
工作Q: 1139878854
HITROL
在韩国,HITROL作为一个高端流量、液位仪表的制造商,我们把我们的精力投入研发和制造高质量的产品,获得控制测量技术达到全球水平,已成为***和公共机构和大公司如samsung(三星),hyundai(现代),POSCO(浦项)提供我们的液位产品和技术,达到高可靠性、高质量认证的基础。
HITROL在此特别感谢所有客户过去四十年来给予我们不断的支持和帮助。经过40年的发展,HITROL已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。我们十分重视持续地投入开发研究工作,在专业领域的长期积累为我们的产品提供了严格的质量保证,使得我们可以向客户供应高精度和具有可靠性品质的产品。此外,HITROL也一直重视出口市场,力促HITROL产品走向全球化。
HITROL下属分公司FCC(流体校验中心)具有符合国际标准(ISO 17025)的大型流量标准体系,负责HITROL所有产品的校正和测试。如今FCC已经成为具有国际水准的校正及测试实验室,助力HITROL向国内外客户提供符合国际标准的高精度仪表。
HITROL承诺努力投入持续的研究与开发,仪表控制领域全球市场。我们的管理团队和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!
韩国HITROL液位开关常买型号
htm-930 HTM-930N HR-10S-1F,HR-10S-2F,HR-10T-1F,HR-30S-1F,HR-30S-2F,HR-30S-3F,HR-30S-4F HR-30SH-1F,HR-30SH-2F,HR-30SH-3F,HR-30SH-4F
HR-30S-1F-Ex,HR-30S-2F-Ex,HR-30S-3F-Ex,HR-30S-4F-Ex HR-30SH-1F-Ex,HR-30SH-2F-Ex,HR-30SH-3F-Ex,HR-30SH-4F-Ex
HR-30C-1F,HR-30C-2F,HR-30C-3F,HR-30C-4F HR-30CH-1F,HR-30CH-2F,HR-30CH-3F,HR-30CH-4F HR-30C-1F-Ex,HR-30C-2F-Ex,HR-30C-3F-Ex,HR-30C-4F-Ex
HR-30CH-1F-Ex,HR-30CH-2F-Ex,HR-30CH-3F-Ex,HR-30CH-4F-Ex HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F HR-30V-1F-Ex,HR-30V-2F-Ex,HR-30V-3F-Ex,HR-30V-4F-Ex
HR-30T-1F,HR-30T-2F,HR-30T-3F,HR-30T-4F HR-30T-1F-Ex,HR-30T-2F-Ex,HR-30T-3F-Ex,HR-30T-4F-Ex HR-30TH-1F,HR-30TH-2F,HR-30TH-3F,HR-30TH-4F
HR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-Ex HLC-901P接线盒
HCC-95P,HCC-95PW,HCC-95PH,HCC-95PWH,HPC-95P,HPC-95PW,HPC-95PH,
HCC-75RH,HCC-75RW,HCC-75RWH,HPC-95R,HPC-95RH,HPC-95RW,HPC-95RWH,
HCC-75T,HCC-75TH,HPC-95T,HPC-95TH,HLC-75T,HCC-95RF-C,HCC-95RF-CH
HCC-609N,HCC-609NW,HCC-609NH,HCC-609NWH,HPC-609N,HPC-609NW,HPC-609NH
HCC-96RF-S,HCC-97RF-SH,HCC-96RF-R,HCC-96RF-RH,HPC-96RF-R,HPC-96RF-RH,HLC-75R-L
HLC-96RF-RA,HLC-96RF-RACK,HCC-75R,HLC-75R-P,HPC-609NWH,HLC-96RF-R,HPC-95PWH
HITROL液位开关的类型有以下几种:
不锈钢浮球开关
通用型不锈钢浮球液位开关提供竖直与水平安装两种配置,采用1路30VA或100VAh开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。不锈钢液位传感器可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警
连杆浮球液位开关
连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8'(2.44米)。采用1-5路开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。
磁浮球液位开关
浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接
电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。
侧装浮球开关
磁性侧装浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接湿部分和防爆设计使其成为普遍适用的浮球液位开关。
电缆浮球液位开关
浮球液位开关 拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球液位开关可以应用于饮用水中。
多点不锈钢浮球开关
浮球开关用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。浮球开关最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。多点不锈钢浮球开关典型应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。
液位开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置。液位开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。
小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的
威廉希尔官方网站
,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜
安装方式 | 法兰 |
型号 | HQ-36-3F,HQ-36-2F ,HQ-36-1F HQ-36-4F,HQ-66-2F,HQ-66-3F HQ-66-4F,HQ-66S-3F,HQ-66S-2F,HQ-66S-4F,HQM-77-2F |
工作压力 | MAX.60℃ |
开关类型 | 簧片开关 |
开关方式 | 单刀单掷, 单刀双掷 |
附加功能 | 耐风雨(IP65) |
环境参数 |
机械连接 | 100A JIS10K FF(6T) (Std) |
外罩材料 | PC 工程塑料,铝 |
物理参数 |
精度 | ±10mm |
润湿部件材料 | SUS 304, SUS 316 |
输出方式 | 联体五芯屏蔽电缆线 |
传感器型号:
浮子材料 | 温度 | 压力 | B | φC | D |
SUS 304 | -20℃-150℃ | 90 | 64 | φ52 | 2-M16×1.5深20 |
SUS 316 | -20℃-150℃ | 90 | 64 | φ52 | 2-M16×1.5深20 |
PVC | -20℃-150℃ | 90 | 66 | φ52 | 2-M24×2深28 |
TEFLON | -20℃-150℃ | 110 | 66 | φ52 | 2-M24×2深28 |
NBR | -48℃-150℃ | 110 | 66 | φ52 | 2-M24×2深28 |
| -20℃~150℃ | 138 | 70 | φ67 | 2-M36×3深30 |
CL-YB-7/50t | 50tf | 200 | 128 | φ123 | 2-M56×4深50 |
注:特殊量程、更大量程可定制 |
