登录
陈霞玻
7年用户
192经验值
私信
关注
接地阻抗测试怎么操作?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
阻抗
接地阻抗测试的测试方法为:接地阻抗测试对测试物的接地点、产品的外壳或金属部份,施以一个恒流源 ( 一般电流在 10-40A 之间 ) 来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定量测 2 倍的额定电流或 25A 、电压小于 12V 且阻抗不得大于 0.1 Ω,以此测试,可检测出接地点螺丝未锁紧、接地线径太小、接地线断路等问题。
王娜
2020-3-30 13:45:12
目录
接地阻抗测试的目的
接地阻抗测试的测试方法
接地阻抗测试的操作
解决接地阻抗测试线间电阻误差的技术
接地阻抗测试的测试范围
接地阻抗测试的目的
接地阻抗 (Ground Bond) 测试目的有:
1.确定被测物的安全接地威廉希尔官方网站 ;
2.能在产品绝缘部分出现故障时妥善处理故障电流;
3.万一产品发生绝缘故障。
接地阻抗测试的测试方法
接地阻抗测试的操作
接地阻抗测试的操作:
1.首先:为了检测被测物接地系统在产品实际运行时有良好的强度状态,测试仪器必须提供给被测物接地线一个很低的电压
2.其次,该仪器须能测量安全接地威廉希尔官方网站 两端的电压差,以确定接地线的阻抗。
3.余下操作可按图进行。
目录
接地阻抗测试的目的
接地阻抗测试的测试方法
接地阻抗测试的操作
解决接地阻抗测试线间电阻误差的技术
接地阻抗测试的测试范围
接地阻抗测试的目的
3.万一产品发生绝缘故障。
接地阻抗测试的测试方法
接地阻抗测试的操作
接地阻抗测试的操作:
3.余下操作可按图进行。
李欣媛
2020-3-30 13:45:14
解决接地阻抗测试线间电阻误差的技术
解决测试线间电阻误差的技术:
(1 ) 减去法
测试时先将仪器的测试端子直接连接 ( 短路测试端子 ) 而先不连接到被测物。记录该测试读数并从实际量测被测物的总测试读数中减去这一数值。 如采用具有跳闸设定的仪器,应将测试线的电阻加到最大容许电阻限值之上。例如,若最大容许接地强度电阻为 100m Ω,测试线电阻为 37m Ω,那么跳闸点应设为 137 m Ω。
(2 )自动归零 (offset)
使用安规测试仪器上具备的归零功能, ( 例如 HOTEK 华钛 安规综合分析仪接地阻抗测试皆具备此功能 ) ,首先在被测物触点处将测试接线接在一起(短路输出),然后使仪器测试并自动校准,从而从以后的测量结果中减去这一电阻值。
(3 )凯尔文方法 ( Kelvin Method )
凯尔文方法是监测超低电阻连接中的感应电压,连接技术采用 4 线系统来消除结果中任何测试导线的电阻。一组导线提供测试所需电流,而另一组导线用于直接测量触点处被测物两端的电压。
接地阻抗测试的测试范围
接地阻抗测试的测试范围为:精确测量大中型接地网的接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电压、跨步电压、土壤电阻率、地网电流分布情况等。
解决接地阻抗测试线间电阻误差的技术
解决测试线间电阻误差的技术:
(1 ) 减去法
(2 )自动归零 (offset)
接地阻抗测试的测试范围
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
阻抗
接地
电阻
测试
仪是如何工作的?
2021-03-03
2201
阻抗
测试
的误差及校准如何解决
2021-03-11
8789
【求助】13.56M 平衡威廉希尔官方网站
阻抗
的测量
2017-05-11
4529
逆变器
接地
阻抗
检测问题
2024-08-22
1050
标准
接地
电阻规范要求是什么?如何正确选择
接地
电阻
测试
仪?
2021-03-16
2514
为什么高频要多点
接地
2019-08-14
5550
怎么使用和选用合适的钳型
接地
电阻
测试
仪?
2019-08-07
1767
求一种
测试
平台上的
阻抗
测试
方案
2021-05-06
1144
线缆TDR
测试
阻抗
曲线为什么总是斜着向上的
2021-09-22
11480
资深工程师分享:
接地
方法
2018-10-09
1425
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
