赛灵思
李英健
7年用户 141经验值
错误:此注册组已被禁用
你好,
我在获取ISE 9.2i WebPack的注册ID时遇到问题。
我在这里访问了Xilinx软件注册:http://www.xilinx.com/swreg.htm
然后我点击“注册ISE软件”,输入产品ID,然后收到错误:“此注册组已被禁用。我们无法满足您的请求。”
我不确定注册组是什么,但之前我使用过相同的产品ID,而且我把盒子保留给我,并且从未在任何地方发布产品ID,所以我觉得它已被禁用了。
我在william hill官网 中找到了注册网站上“遗留”标签的提示,可以解决问题,但是我无法找到该标签。
由于我之前获得了注册ID,因此提示在哪里找到它就足够了。
请注意,我明确建议使用我的Spartan-3E入门套件附带的ISE版本,没有其他版本,因为它们不是100%兼容。
我对ISE的经验证实了这一点,所以我对尝试其他版本犹豫不决。
非常感谢。
马丁
回帖(2)
姚庭芳
2020-3-31 09:56:20
你好@ morin81
请访问以下链接:http://www.xilinx.com/support/licensing_solution_center.htm
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
徐晨曦
2020-3-31 10:11:41
得到它了。
非常感谢Vinay!
