登录
汤艳
7年用户
257经验值
私信
关注
选相开关有什么用途?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
开关
选相开关(又称同步开关)开关不仅用于投切电容器,对于任何需要同步操作的负荷设备都可以使用同步开关(例如为了消除投入空载变压器时的涌流,就可以使用不同型号的选相开关,不过这时的投入策略与投入电容器时完全不同,需要在电压接近峰值时投入)。
云解相
2020-3-31 13:49:04
目录
主要用途与适用范围
工作条件
功能特点
主要技术参数
注意事项
主要用途与适用范围
选相开关(又称同步开关)开关不仅用于投切电容器,对于任何需要同步操作的负荷设备都可以使用同步开关(例如为了消除投入空载变压器时的涌流,就可以使用不同型号的选相开关,不过这时的投入策略与投入电容器时完全不同,需要在电压接近峰值时投入)。因此,适用于不同用途的选相开关是不能互换的,这一点需要特别说明。 与现在常用的复合开关相比较,选相开关省略了与磁保持继电器接点并联的晶闸管组件,于是结构简化,成本降低,又避免了晶闸管组件所容易出现的故障,因此可靠性大大提高。
本实用新型提供一种智能选相开关,属于电力器件技术领域,其结构包括上盖、下盖和威廉希尔官方网站 板,威廉希尔官方网站 板设置在上盖和下盖之间的腔体内,威廉希尔官方网站 板上的设置包括电源模块、控制模块、检测模块、投切模块,电源模块分别与控制模块、投切模块和检测模块相连接,控制模块和检测模块之间相连接。上盖底部上下两边缘上分别开设有压线螺孔,上盖上主面板上设置有数据线接口和信号显示窗,上盖侧板上开设有散热孔。下盖上下两边缘处开设有接线槽,下盖的对角上开设有安装孔。该智能选相开关外形美观、层次明显,结构简单,具有缺相保护,过流保护,失压保护、集成型高,降低制造成本、通用性强,安全可靠、产品性能稳定、使用寿命长的特点。
低压智能选相开关(简称选相开关)有共补和分补两种,共补开关用于投切三相电容,采用△接法;分补开关用于投切单相电容,采用Y形接法。新一代选相开关的最大优点是利用单片机替代了普通复合开关中的可控硅,应用的是选相同步投切技术,是软件与硬件的复合。工作时根据三相交流电的相序特征,在数个交流周期内按各相的相位,利用单片机程序分相对被控电容器进行投切操作,从而实现并联电容器的无涌流和无过电压的投切过程。选相开关具有无冲击、低功耗、高寿命、低故障率等显著优点,可替代电容投切专用的接触器、晶闸管开关、普通复合开关等,广泛用于低压无功补偿领域。
工作条件
◇无凝露大气压力80KPa~110Kpa;
◇海拔高度: ◇安装场所:除火灾、爆炸、水淹、强化学腐蚀等场所外的地方;
功能特点
主要技术参数
注意事项
◇交流输入、输出严禁接反,相序要对应;
◇控制信号极性要连接正确;
◇严禁在信号输入端接入220V电压;负载不得短路;
◇严禁将采用△接法的产品接入对零线的电容或其他感性负载零件;
◇标记为N的端子必须可靠地接入零线;
◇注意开关的适用容量;
◇应在线路上接入抗涌流器件(如避雷器)以防冲击;
◇在谐波较大的场合应接入合适限流电抗器;
◇输入输出端子接线必须扭紧,连接可靠,不得松动。
1、 额定电压:AC380V±20%,使用寿命30万次以上;
2、 开关耐压:≥2000V,开关功耗≤3W;
3、 开关压降:≤0.05V,通断间隔≥30秒;
4、 绝缘强度:2.5KV/1min,允许谐波≤30%;
5、 控制威廉希尔官方网站 :AC220V/DC12V/485通讯;
1、电压过零接通无涌流,电流过零切除无电弧;
2、采用微处理器驱动磁保持继电器,故障率低;
3、开关接通后低功耗(仅1-3W);
4、抗谐波能力强,使用寿命长,综合成本低;
5、输入信号与开关光电隔离,高EMC保护措施,抗干扰能力强;
6 、具有自诊断故障保护、电源电压缺相保护、停电保护等功能;
7、结构简单、安装方便;
8、能在恶劣环境温度下(-25℃~+55℃)可靠运行;
9、 既可用于电容器组的三相共补,又可用于电容器组的单相或三相分补;
10、支持螺栓式安装方式和35mm卡轨式安装方式。
目录
主要用途与适用范围
工作条件
功能特点
主要技术参数
注意事项
主要用途与适用范围
工作条件
功能特点
主要技术参数
注意事项
◇交流输入、输出严禁接反,相序要对应;
◇控制信号极性要连接正确;
◇标记为N的端子必须可靠地接入零线;
◇注意开关的适用容量;
3、开关接通后低功耗(仅1-3W);
7、结构简单、安装方便;
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
开关
欧姆龙
开关
微动
开关
怎么选择型号?
2019-09-17
3514
漏电
开关
和空气
开关
这两种
开关有
什么区别?
2021-03-16
2014
旋转
开关有
什么用途
2020-03-06
1764
空气
开关有
过载保护吗
2019-12-11
3043
做DA转换器选择模拟
开关
时没找到集成类的模拟
开关
2018-12-08
2273
请问这些是什么类型的寄存器?有
什么用途
2019-06-05
1577
CY7C344-20JC是什么芯片?
什么用途
2013-05-21
2774
微差压
开关
怎么安装?
2019-10-17
1524
电子元器件有哪些
用途
2017-05-11
8300
关于函数数组大小有
什么用途
2013-05-16
2849
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
