在使用9014和PMOS管2305搭配的电源开关电源中,控制24V电源;在PMOS导通时,24V可以通过去,电压也正常;但是在开关关断时,PMOS管的漏极仍有0.7V左右的电压,不知道是什么原因?
11个回答
“适用PMOS做电源的开关的时候,当栅极电压等于源极电压时候,PMOS关断,但是用万用表测量还有0.7V左右的电压。疑似未关断。
其实是因为适用万用表测量时,PMOS中的二极管正向导通所造成的一个压降,PMOS本身还是关断的。” 不知道这中说法是否正确?很疑惑,也感到很奇怪;使用万用表量测的时候,黑表笔接的是公共地,又不是MOS管的源机; |
搞个电阻在电24V与栅极之间上拉,9014相当于OC状态,应该能关断的。
是可以关断,只是还剩下0.7V左右的电压。意思隔离效果不太好;IO=30dB;
SI2305 PMOS管 GS电压要为负,DS电压也为负
有个很明显MOS管的使用错误,看看DATASHEET吧,2305GS之间电压应控制在+—8v。你的0.7会不会是24V后级接的威廉希尔官方网站
引起的。
要会分析故障才可以:
1、如果负载有残余电压,检查GS是否有电压。 2、如果VGS有电压,说明三极管有导通,检查三极管威廉希尔官方网站 。 有时候,三极管会受干扰轻微导通。可以把三极管的BE短路试试。 这种问题,别人无法告诉你是什么问题,要自己测试各点电压。 |
9014驱动MOS不当,而且如果需要比较好的MOS管开关特性,则需要用推挽方式。
推挽方式,就会增加成本啦。
GMT+8, 2025-1-14 05:36 , Processed in 0.666853 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
