景芳
7年用户 210经验值
PXI有什么产品?
各种坚固的PXI/CompactPCI机箱选择,适合各种便携式、台式、机架式和嵌入式应用;4, 8, 14和8槽机箱,带AC和DC输入功能。
回帖(1)
路云芳
2020-4-1 11:46:50
目录
  • PXI的产品
  • PXI的信号
  • PXI的软件
  • PXI的应用
  PXI的产品
  •   PXI机箱:
      PXI控制器:
      带视窗的嵌入式控制器,嵌入式LabVIEW实时控制器,1U机架式控制器以及PXI/CompactPCI系统的远程PC控制。
      测量模块:
      数据采集和模块化仪器模块用于模拟和数字输入输出,范围从高分辨率DC至2.7 GHz RF信号。
      PXI定时与同步:
      多设备或多机箱同步模块,使用激发式总线,星型激发器以及PXI的系统参考时钟特性。
      工业模块:
      运动控制、机器视觉以及模拟和数字I/O模块,用于工业级PXI/CompactPCI应用。
      PXI开关:
      灵活的高通道开关模块,具有通用继电器,多路复用器和矩光电开关特性。
      运动控制与机器视觉模块:
      自动化的运动控制和机器视觉模块,用于PXI/CompactPCI平台。
      总线接口模块:
      用于千兆以太网、GPIB、串口、SCSI、FireWire、CAN、DeviceNet、VXI、VME、CardBus及其它总线连接的PXI/CompactPCI模块。
  PXI的信号
  •   1、 10MHz参考时钟(10MHz reference clock)
      PXI规格定义了一个低歪斜(low skew)的10MHz参考时钟。此参考时钟位于背板上,并且分布至每一个外设槽(peripheral slot),其特色是由时钟源(Clock source)开始至每一槽的布线长度都是等长的,因此每一外设槽所接受的clock都是同一相位的,这对多个仪器模块的同步来说是一个很方便的时钟来源。
      2、局部总线(Local Bus)
      在每一个外设槽上,PXI定义了局部总线以及连接其相邻的左方及右方外设槽,左方或右方局部总线各有13条,这个总线除了可以传送数字信号外,也允许传送模拟信号。比如说3号外设槽上有左方局部总线,可以与2号外设槽上的右方局部总线连接,而3号外设槽上的右方局部总线,则与4号外设槽上的左方总线连接。而外设槽3号上的左方局部总线与右方局部总线在背板上是不互相连接的,除非插在3号外设槽的仪器模块将这两方信号连接起来。
      3、星形触发(Star Trigger)
      前面说到外设槽2号的左方局部总线在PXI的定义下,实被作为另一种特殊的信号,叫做星形触发。这13条星形触发线被依序分别连接到另外的13个外设槽(如果背板支持到另外13个外设槽的话),且彼此的走线长度都是等长的。也就是说,若在2号外设槽上同一时间在这13条星形触发在线送出触发信号,那么其它仪器模块都会在同一时间收到触发信号(因为每一条触发信号的延迟时间都相同)。也因为这一项特殊的触发功能只有在外设槽2号上才有,因此定义了外设槽2号叫做星形触发控制器槽(Star Trigger Controller Slot)。
      4、触发总线(Trigger Bus)
      触发总线共有8条线,在背板上从系统槽(Slot 1)连接到其余的外设槽,为所有插在PXI背板上的仪器模块提供了一个共享的沟通管道。这个8-bit宽度的总线可以让多个仪器模块之间传送时钟信号、触发信号以及特订的传送协议。
  PXI的软件
  •   LabVIEW
      图形化开发环境,用于创建灵活、可升级的测试、测量和控制应用程序。
      LabVIEW Real-Time(实时)模块
      LabVIEW开发环境的扩展,提供确定性的实时性能。
      NI TestStand
      现成即用的测试程序管理环境,用于组织,控制并执行您的自动化测试系统。
      LabWindows/CVI
      高效的ANSI C开发环境,带有硬件配置助手、全面纠错工具和交互式的程序执行方式。
  PXI的应用
  •   PXI为各种应用——从高分辨率的直流应用到6GHz的射频应用——提供了具有业界最高带宽和最低延时的总线和模块化I/O。因为PXI大多都与CompactPCI兼容,所以您可以在PXI或者PXI Express系统中使用3U或6U尺寸的CompactPCI模块。另外,您还可以使用转接模块在PXI系统中安装CardBus/PCMCIA和PMC (PCI Mezzanine Card,PCI夹层卡)板卡。例如,利用NI PXI-8221 PC Card转接模块,您可以将CardBus和PCMCIA设备接入PXI系统。NI公司提供了多种PXI模块,可用于仪器系统、数据采集、开关切换、运动控制、机器视觉、高级同步以及与其它总线的接口,基于这些模块您可以构建出各种各样的PXI系统。PXI系统还支持标准的用于多种总线通信的软件和硬件,从而使您对于独立仪器或VXI系统的既有投资不致浪费。
