登录
毛晨霞
7年用户
117经验值
私信
关注
分布式恒流的优缺点是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
分布式恒流
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关
电源
,有着完美的恒流驱动架构。
李倩
2020-4-1 11:47:05
目录
分布式恒流的优缺点
分布式恒流的节点设置
分布式恒流的驱动优势
分布式恒流的优缺点
优点:
1、分布式恒流设计LED 产品,有着非常高的产品稳定性。
2、保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作。
3、让AC电源部分继续沿用传统开关电源,恒压的供电模式。
4、在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温 可调、灰度控制都要变得方便。
缺点:
开始会增加部分设计成本,产品设计品质与线路设计选择需要权衡。可能成本增加是短暂的,表面的,应该综合考量。
分布式恒流的节点设置
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
恒流源放置点灵活,在所有的并联支路,不会因支路电流变化影响其它支路工作。都希望挑选LED得到负载阻抗匹配,分布式恒流可以设计变得更完美,要求不是很高也可以免除挑选。 保持各支路和整体线路电流稳定,才能提升灯具产品稳定性。
恒流源放置,在每个并联支路节点,也可以是整体的恒流点设计,恒流源串接支路中在某一个位置都能起到很好的作用。一般恒流驱动通道数很难与设计匹配,分布式恒流会有着高度的设计灵活性。
在LED照明线路设计中,AC电源需要回授威廉希尔官方网站 ,配合输出LED驱动数量,和驱动效率的合理性。在分布式恒流驱动源中,每一个驱动源都可以直接完成光耦回授任务。
分布式恒流的驱动优势
将恒流输出范围均等的划分若干等级,每阶电流被数字化描述,指定在一定空间内的寄存器,上电驱动IC 会读取对应数字并执行相应电流值。内置E2PROM是首选,任何寄存器都能完成其任务,按照应用需要和工艺允许程度,决定存储器的类型选择。
在开发驱动技术的同时,也要同时开发应用软件,友好的界面支持数字化写入技术,使得LED驱动电源设计变得更简单,更智能。
电流阶划分与设计要求有所不同,因长运通公司型号对应市场不同有所区别。分布式恒流内置寄存器后,电流值划分会弥补工艺上的精度不足,因制造工艺原因输出电流总是有误差,因此得到改善。
驱动IC出厂时可以确定输出电流大小,可根据不同的客户,提供不同的电流输出值,免除批量校准过程。对于小客户来讲,通过附赠上微机软件改写电流值,是最为方便的方式。还有一种情况,也是客户经常需要的,比如对产品的亮度要求,允许驱动电流不同,要求产品亮度一致,从而通过产品设计接口解决终端客户对亮度的要求。在年久后,因LED光衰减或根据现实使用情况,再次确定驱动电流值及用途。
目录
分布式恒流的优缺点
分布式恒流的节点设置
分布式恒流的驱动优势
分布式恒流的优缺点
优点:
缺点:
分布式恒流的节点设置
分布式恒流的驱动优势
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
分布式恒流
分布式
数据库有什么
优缺点
2019-09-24
2641
分布式
系统的优势是什么?
2020-03-31
2348
如何设计
分布式
干扰系统?
2019-08-08
2065
如何去设计
分布式
车身控制系统?
2021-05-13
1170
闭环
式
马达有哪些
优缺点
呢
2021-10-25
2166
如何去实现一种
分布式
计算技术
2021-09-24
1586
请问怎样去设计一种车门
分布式
控制系统?
2021-05-14
909
如何对
分布式
天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24
1723
求一种基于FPGA
分布式
算法的滤波器设计的实现方案
2021-04-29
1479
分布式
系统的组合相位噪声性能怎么评估?
2019-08-02
1202
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
