交流220V电,经过整流滤波后的直流电压约310V左右。所以这个滤波电容耐压要高。
通电时,310V直流电一路经变压器初级绕组到开关三极管的集电极,一路经启动电阻R4到三极管的基极,Q1饱和导通。
因为有电流流过变压器的初级绕组,由于电感的互感作用,次级会有电压输出。同时负反馈绕组也互感有电压,这个电压在做变压器时,会把绕线方向调反,所以对地是个负压,这个负压通过反馈电阻反馈电容加到开关三极管的基极,使三极管截至。
三极管截至时,由于电流变化了,电感会自感。初级绕组快速放电,反馈绕组负压变正压。使三极管又开始饱和导通,开始又一个周期的工作。
所以三极管是处于开关工作状态 。 从三极管饱和导通到截至是一个周期,1秒之内有多少个周期就是开关管的工作频率。改变反馈电容反馈电阻值的大小可以改变截至和开通的时间,从而改变了开关管的频率。
