芯片求购|供应发布区
HH_com
4年用户 935经验值
擅长:EDA/IC设计
[供应]
电动助力车GPS供电IC 可用惠海H6203 降压恒压 100V/5
概述:
H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/9A 功 率 MOS,输入电压可超过120V。
H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能。
H6203采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6203 内部集成软启动以及过温保护威廉希尔官方网站 ,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6203采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:5V~120V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5Au
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
应用: GPS定位器 电动车控制器  车载充电器 工业电源
典型威廉希尔官方网站
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
