李海玮
7年用户 189经验值
水温传感器有什么作用?
严格的讲水温传感器分为两大类。无论是那种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。
回帖(1)
郑广荣
2020-4-7 14:23:38
目录
  • 水温传感器种类
  • 水温传感器的作用
  水温传感器种类
  •   严格的讲水温传感器分为两大类。无论是那种它的内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。
      第一类水温传感器的作用较为简单就是通过它的内部阻值变化来达到通过传感器的电阻变化来改变通过的电流变化来驱动水温变的变化,间接的告诉人们发动机的工作温度。
      第二类,水温传感器从结构上讲没有什么变化,但它的作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟量信号。它的供电电压是由控制单元提供的5V电源,返回控制单元的信号为1.3V-3.8V的线性变化信号。主要作用是告诉发动机控制单元现在的温度有多少。反过来讲它的信号对于控制单元及其重要。主要是发动机在不同的工作温度下有不同的工作方法。
      但这两种水温传感器它们是工作在不同的电压条件下的,供水温表用的传感器是12V的,而供发动机控制单元用的是5V的,所以它们是不能够互换的。况且它们的插头形状本身就不一样。
  水温传感器的作用
  •   水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:
      1、影响EGR阀;
      2、影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。
      3、修正喷油量;当低温时增加喷油量。
      4、修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟。
