登录
刘丽丽
7年用户
156经验值
私信
关注
PT100温度变送器有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
温度变送器
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
李正茂
2020-4-7 16:36:51
目录
概述
产品特点
技术指标
选型
概述
Pt100温度变送器用于Pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。SWP-TR-08铂电阻温度变送器采用独特的双层威廉希尔官方网站 板结构,下层是信号调理威廉希尔官方网站 ,上层威廉希尔官方网站 可定义传感器类型和测量范围。
产品特点
1、线性化输出两线制4-20mA标准电流信号,模块化结构
2、热电阻温度变送器为引进英国温度计变送器散件组装,保持威廉希尔官方网站 、制造工艺、结构和性能与原装温度变送器不变。
3、变送器有电源极性反接保护威廉希尔官方网站 ,当输出接线接反时对线路起保护作用(此时回路电流为零);传感器的不正确接线无论是高限或低限都将导致变送器输出饱和;产品具有RFI/EMI保护,有利于提高了测量的稳定性。
4、SWP-TR全部采用进口电子元件,性能可靠,低温度漂移。
5、SWP-TR温度变送器量程用户不能自由修改,由生产商出厂时确认生产。
6、热电阻温度变送器电磁兼容性符合欧洲电工委员会(EC)的BS EN 50081-1和BS EN 50082-1标准。
7、热电阻变送器的接线通过壳体顶部的螺丝端子完成。为符合CE认证,信号输入接线长度不能超过3米,输出接线必须是屏蔽电缆,屏蔽线只能在一端接地。
8、变送器的中心孔用于热电阻信号接线,热电阻信号线通过螺丝直接拧在变送器的输入端子上。设计的螺丝端子接受内部或外部接线方式
技术指标
1、输入信号:Pt100铂电阻信号输入
2、供电电压:10-30VDC
3、负载电阻:0-500Ω
4、输出信号:二线制4-20mA,最大30mA
5、热电阻温度变送器精度:0.2%FS
6、温度稳定性:零点漂移 标准0.05%FS/℃ 量程漂移 标准0.002%FS/℃
7、回路保护:带反向连接保护(防止电源正负极)
8、温度变送器功耗:≤0.5W
9、温度变送器重量:约35克
12、热电阻温度变送器外形尺寸:外径***42mm,高度H23mm,安装孔距33mm,安装孔***5.5m
选型
选型:SWP-TR-08-量程下限/量程上限
说明:
1、量程下限值变送器4mA输出时对应的温度值(该温度值在在-200~650℃范围内选择)
2、量程上限值变送器20mA输出时对应的温度值(该温度值在在-200~650℃范围内选择)
目录
概述
产品特点
技术指标
选型
概述
产品特点
技术指标
1、输入信号:Pt100铂电阻信号输入
2、供电电压:10-30VDC
3、负载电阻:0-500Ω
5、热电阻温度变送器精度:0.2%FS
8、温度变送器功耗:≤0.5W
9、温度变送器重量:约35克
选型
说明:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
温度变送器
温度
测量中
PT100
和
变送器
的选择
2016-10-19
5789
急急急,
pt100
如何与
温度
变送器
、24V电源、数据采集卡连接?
2017-08-07
10045
如何去编写
pt100
的程序源代码
2021-08-09
2727
怎么实现对
PT100
的
温度
进行校准?
2023-10-11
255
4-20mA
温度
变送器
的主要特性及选型
2021-01-14
3243
有没有大神用过
温度
变送器
???急,不知道
温度
系数为≤250ppm/K F.S.怎么用
2015-06-27
6315
请教有用过AD7792测温
PT100
2014-08-13
9518
PT100
有
哪几种接线方法?
2021-06-08
3032
PT100
的
温度
采集调理威廉希尔官方网站
2013-08-14
22444
求
PT100
温度
传感器的公式
2018-05-01
5309
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
