登录
陈游斗
7年用户
1133经验值
擅长:控制/MCU
私信
关注
测速电机的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电机
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。
陈迪
2020-4-8 14:17:12
目录
测速电机的工作原理
测速电机的优点
测速电机的应用
测速电机的性能要求
测速电机的工作原理
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。按要求选择或设计脉冲发生器,能够实现高性能检测。
测速电机的优点
测速电机主要可分为直流测速电机和交流测速电机。
直流测速电机具有输出电压斜率大,没有剩余电压及相位误差,温度补偿容易实现等优点。
交流测速电机的主要优点是不需要电刷和转向器,不产生无线电干扰火花,结构简单,运行可靠,转动惯量小,摩擦阻力小,正、反转电压对称。
测速电机的应用
测速发电机的作用是将机械速度转换为电气信号,常用作测速无件、校正元件、解算元件,与伺服电机配合,广泛使用于许多速度控制或位置控制系统中,如在稳速控制系统中,测速发电机将速度转换为电压信号作为速度反馈信号,可达到较高的稳定性和较高的精度,在计算解答装置中,常作为微分、积分元件。
测速电机的性能要求
1、输出电压和转速的关系曲线(即为输出特性)应为线性;
2、温度变化对输出特性的影响要小;
3、输出特性的斜率要大;
4、输出电压的纹波要小,即要求在一定的转速下输出电压要稳定,波动要小;
5、正,反转两个方向的输出特性要一致,实际应用中一般都是不一致的,稍有差别。
目录
测速电机的工作原理
测速电机的优点
测速电机的应用
测速电机的性能要求
测速电机的工作原理
测速电机的优点
测速电机的应用
测速电机的性能要求
2、温度变化对输出特性的影响要小;
3、输出特性的斜率要大;
sdlifei
2020-4-20 14:16:05
不错,感觉挺强
不错,感觉挺强
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电机
伺服
电机
的
工作原理
是什么
2021-10-11
4573
步进
电机
与伺服
电机
的
工作原理
2021-09-30
3381
无刷有感
电机
测速
的方法有哪些?
2021-07-20
2518
交流伺服
电机
的
工作原理
是什么?
2021-09-26
3105
有刷
电机
的
工作原理
是什么?
2021-07-21
2562
微型
电机
是什么
工作原理
2021-03-15
2274
小编科普直流无刷
电机
的
工作原理
是什么?
2021-07-20
1073
求
电机
测速
程序
2013-05-26
3480
求
电机
测速
程序
2022-04-10
1924
电机
测速
2013-07-06
2271
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
