赛灵思
陈敏
7年用户 1288经验值
请问,[syn 8-4169]在库'proc_common_v4_0'[ipif_pk.vhd 616]中找不到使用子句包'proc_common_pk'中的错误
在使用较旧的Vivado版本的更新IP更新相对复杂的设计时,我们遇到以下问题:在库'proc_common_v4_0'中找不到使用子句包'proc_common_pk'中的[syn 8-4169]错误[ipif_pk.vhd 616] 616
:使用proc_common_v4_0.proc_common_pkg.log2; 617:package body ipif_pkg is615:library proc_common_v4_0;
尝试将Vivado 14.1 IP版本更新为14.4或15.2时会发生这种情况
Vivado 14.1 - > Vivado 14.4
Vivado 14.1 - > Vivado 15.2有什么想法吗?
回帖(7)
赵雪培
2020-4-9 06:34:58
@ tso2,
在将设计更新到VIvado的新版本后,您是否可以尝试重新打包proc_common_v4_0 IP并查看它是否有帮助。
我怀疑错误是由于没有升级IP。
--Syed
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
曹兵
2020-4-9 06:45:22
@ tso2
转到“源”窗口下的“库”选项卡,检查proc_common_v4_0库或在此处共享快照。
谢谢,Anusheel -----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 搜索
在william hill官网 上发布查询之前,与您的设备和工具相关的文档/答案记录。搜索相关william hill官网 并确保您的查询不会重复。请将帖子标记为“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助
回答 - >给予Kudos ---------------------------------------------
张楠
2020-4-9 06:55:21
没有这样的(逻辑?)VHDL库作为“proc_common_v4_0”。
此外,还有两个名为“proc_common_pkg.vhd”的vhdl包
1) “proc_common_pkg” 从源MicroBlaze_Subsystem_axi_iic_0_0 / proc_common_v4_0 / HDL / SRC / VHDL / proc_common_pkg.vhd2 iscompiled进入 “xil_defaultlib”)从源MicroBlaze_Subsystem_axi_uartlite_0_1 / proc_common_v4_0 / HDL / SRC / proc_common_pkg.vhdPackages “proc_common_pkg” iscompiled进入 “xil_defaultlib” 是
一样。
也许如果我更新其余的IP(20-30),但不是iic和uart,我可以通过。
请注意,所有IP现在都已更新。
赵雪培
2020-4-9 07:11:03
@ tso2,
请升级设计中的IP,看看是否仍然出现相同的错误。
--Syed
