LabVIEWwilliam hill官网
登录
anranxia
4年用户
19经验值
擅长:测量仪表
私信
关注
Labview如何将数据插入word的指定位置(书签)
开启该帖子的消息推送
之前使用的报表生成模块,可以生成word文档并对word的指定位置插入图片文字。但是现在有要求,需要在程序运行结束之后再次插入文字、图片在同一个word文档,报表生成模块我看了下好像必须新建一个word然后在此基础上才能操作。简而言之就是能否调节新建word的过程直接在已有word的基础上操作呢
我看了下ac
ti
vx的内容,找了挺久,好像也没有在word指定位置插入文字、图片的属性方法,求助。
贾飞小
2020-4-14 00:19:43
如下图所示,这种方式下WORD能写多少书签,labview就能插入多少。
5
anranxia:
麻烦问下有程序么, bookmark(word)这块不太懂
anranxia:
已经解决了,虽然您的回答和我想问的不太一样,但是这幅图在另一个方面也给了我很大的帮助,感谢
HLZ
回复
anranxia:
您好,现在也遇到类似的问题,我想把采集到的一组二维数据填入到word指定的表格当中,该怎么设置呢?如果数据太多,一个个定义书签就太繁琐了
HLZ
回复
anranxia:
不知道mjx:
请问楼上那个二维数组数据覆盖的问题解决了吗
h1654155174.1369
2021-7-6 11:55:57
对于二维数组可以直接将其输入到一个书签中,不需要分别设置书签。
不知道mjx:
想要在原表格中覆盖数据就没办法了呀
h1654155174.1369
2021-7-6 11:56:50
我也是没看懂bookmark(word)上面的是什么簇?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
求大神帮忙!如何用
labview
在
word
中固
定位置
插入
一个表格(包含
数据
2018-03-27
5340
Labview
生成报表
2019-12-12
2080
labview
生成excel报表时,如何往合并的单元格中的
指定位置
写入信息?求助william hill官网 各好友们
2015-07-23
10649
怎样通过
labview
把
数据
写入
word
相应
位置
2017-10-16
19511
如何使用
Labview
在Excel
指定位置
中
插入
行和列?
2019-08-12
7303
labview
生成
word
报表,怎样控制
插入
文本的字体大小和颜色
2020-02-26
5586
LabVIEW
定位
到
Word
文档标题后面的
位置
,获取内容
2020-04-08
2009
移动平台无法走到
指定位置
2016-11-06
3192
如何将
labview
前面板记录(计算)出的
数据
导出至excel表格和
word
里????
2015-11-13
11781
Labview
如何从特
定位置
替换文本文件
2022-01-05
8167
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
