我目前有一个程序,基本上锁定一个输出高或低的瞬时按钮开关的基础上。我有一个修改,我想做,就是这样,当
电源被关闭到闩锁
威廉希尔官方网站
,然后重新应用,程序将开始在其状态是在电源被删除之前。由于某种原因,我不允许上传照片到我的服务器上,所以我会尽可能地把它描绘出来。在X电源上X电源上X电源,这将循环回到LED上或LED关闭(无论它处于哪个状态)。然后它会返回到决定LED开/关状态的按钮。我希望这对这里的某人来说是有意义的(LOL),基本上,我正在运行三个追逐灯模块,它们连接在一个UTV上。随着两个12V的SPDT继电器的使用,系统打开运行灯。随着一个瞬时按钮(对系统至关重要)的推动,我可以使用我所实现的锁存器代码来打开追逐灯模式,从而关闭运行灯。在任何时候,当刹车被应用(在跑步模式或追逐模式)时,刹车打开并取消其他模式。问题:当刹车被应用时,这就切断了锁止PIC的电源,因此当刹车踏板被释放时,PIC程序在未被锁止的状态下重新开始,这就是i.需要它在当前处于(锁存或未锁存)的状态中启动备份。代码->include<16F84A.h>fuse HS、NOWDT、PUT、NOPROTECTuse.(.=8000000)void main(){.(TRUE)//End..{if(input(PIN_B0)==0){output_toggle(PIN_A0._ms(100)}}我希望有人可以帮助我,或者指引我正确的方向。谢谢你的时间!
