惠海半导体有限公司高性能高品质高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术援助,协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发 RGB调光线性调光降压恒流LED驱动IC RGB调光线性调光降压恒流LED驱动IC H7230概述: H7230 是一款外围威廉希尔官方网站
简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。 H7230PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns脉宽的PWM 调光信号。 H7230采用我司算法,为客户提供高质量解决方案,大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。X30 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围威廉希尔官方网站
简洁,系统稳定可靠。 H7230的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力 H7230特点: RGB调光无频闪/PWM调光无频闪 支持高辉调光,65536:1 调光比 输入电压范围:5-46V 三路分别独立恒流输出 每一路电流可高达350mA 每一路独立PWM 调光 输出电流20~350mA 内置5V 稳压管 恒流精度≤3% 过温降电流降功率保护 易过EMI 抗干扰能力强 调光一致性好 封装:ESOP8 应用领域: 景观亮化LED 照明 DMX512 芯片外扩流应用 高端汽车车灯LED 照明 低压商业LED 照明 游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌、广告招牌、珠宝装饰照明、背光源、软灯条等 |
1 个讨论
3073 浏览 0 评论
2102 浏览 1 评论
4627 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-11 14:14 , Processed in 0.473373 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
