我的设备是xc6vlx240和XCF128,进程可以达到68%。但它显示“'1':配置数据下载到FPGA不成功.DONE没有变高,请检查配置设置和模式设置。”
以下是它打印的信息: GUI ---自动连接到电缆...信息:iMPACT - 连接到TCF代理...信息:iMPACT - Digilent插件:插件版本:2.4.4INFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。 请等待。***警告***:当端口设置为自动检测模式时,无论为设置波特率提供明确的参数,电缆速度都设置为默认值6 MHzPROGRESS_START - 启动操作。连接到电缆(U***端口 - USB21 )。检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***dfwu.sys。 驱动程序版本:src = 1027,dest = 1027。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为74 mA.Type = 0x0004。 电缆类型= 3,修订版= 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 1303.文件版本D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/data/xu***_xlp.hex = 1303.Firmware hex文件 version = 1303.PLD文件版本= 0012h。 PLD版本= 0012h.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。类型= 0x0004。 ESN设备不适用于此电缆。尝试识别边界扫描链配置中的设备...信息:iMPACT - 当前时间:2015/11/23 19:41:02PROGRESS_START - 启动Operation.Identifing chain contents ... '0'::制造商的ID = Xilinx xc6vlx240t,版本:8INFO:iMPACT:1777 - 读D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/virtex6/data/xc6vlx240t.bsd ...信息:iMPACT:501 - '1' :已成功添加设备xc6vlx240t .-------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------- done.PROGRESS_END - 结束操作。经过时间= 0秒。选择部分:XCF128XINFO:iMPACT - 当前时间:2015/11/23 19:41:29PROGRESS_START - 启动操作。此设备链的最大TCK工作频率:66000000.Validating chain ... Boundary -scan链成功验证.1:器件温度:当前读数:35.61 C,Min。 阅读:33.64 C,Max。 读数:36.10 C1:VCCINT电源:电流读数:0.987 V,Min。 阅读:0.984 V,Max。 读数:0.987 V1:VCCAUX电源:电流读数:2.490 V,最小值 阅读:2.484 V,Max。 读取:2.493 V'1':未检测到BPI访问核心。 BPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/virtex6/data/xc6vlx240t_***pi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = NoWait.Match周期:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 0101 1110 0000 1011 1100 0000信息:iMPACT:2492 - '1':完成下载核心 对于设备。当前电缆速度设置为6.000 Mhz.Cable速度默认为3Mhz或更低BPI操作。当前电缆速度设置为3.000 Mhz。设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...填充BPI通用闪存 接口...公共Flash接口信息查询已成功完成FROM:iMPACT - 来自设备的公共Flash接口信息:INFO:iMPACT - 验证字符串:51 52 59INFO:iMPACT - 制造商ID:49信息:iMPACT - 供应商ID:01信息: iMPACT - 设备代码:18设置闪存控制引脚...使用x16模式...设置闪存控制 ol Pins ...设置配置寄存器...'1':擦除设备...'1':起始地址= 0x00000000,结束地址= 0x008CE03B.done.'1':擦除成功完成。设置闪存控制引脚.. 。使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...信息:iMPACT - 使用字编程。'1':编程Flash.done.Setting Flash控制引脚......'1':闪存编程 使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...'1':读取设备内容...完成。'1':验证完成。设置闪存控制引脚...当前电缆 速度恢复到6.000 Mhz。'1':下载到FPGA的配置数据不成功。 DONE没有变高,请检查您的配置设置和模式设置.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1065秒。 非常感谢您的关注! |
7个回答
嗨,确保在约束中设置了“CONFIG_MODE”属性,并为BPI模式设置了属性。
有关语法的详细信息,请参阅此链接的第72页:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/cgd.pdfThanks,Nupur 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
您能否在此阅读状态寄存器并分享内容?
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
@liuxdluckdo你有BPI Up或011 Bpi Down的模式引脚设置为bpi模式010吗?
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
非常感谢。如何阅读状态寄存器?
模式引脚通过电阻上拉,我将模式设置为“010”
@liuxdluck在iMPACT&中选择设备
在“iMPACT Process”下的左侧,您将找到“读取设备状态” -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
非常感谢你!
现在我的FPGA模式为“010”,状态如下: '1':读取引导寄存器内容...... [0] VALID_0 - 错误或启动结束(EOS)检测:1 [1] FALLBACK_0 - FALLBACK TRIGGERED RECONFIGURATION:1 [2] IPROG_0 - 内部WARMBOOT(IPROG)触发重新配置:0 [3] WTO_ERROR_0 - 看门狗超时错误:0 [4 ] ID_ERROR_0 - FPGA器件IDCODE错误:0 [5] CRC_ERROR_0 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [6] WRAP_ERROR_0 - BPI闪存地址计数器绕错误:1 [7] HMAC_ERROR_0 - HMAC错误:0 [8] VALID_1 - 错误或启动结束(EOS)检测:1 [9] FALLBACK_1 - FALLBACK TRIGGERED RECONFIGURATION:0 [10] IPROG_1 - 内部WARMBOOT(IPROG)触发重新配置:0 [11] WTO_ERROR_1 - 看门狗超时错误:0 [12] ID_ERROR_1 - FPGA器件IDCODE错误:0 [13] CRC_ERROR_1 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [14] WRAP_ERROR_1 - BPI闪存地址计数器绕错误:1 [15] HMAC_ERROR_1 - HMAC错误:0'1':读取 状态寄存器内容... [0] CRC错误:0 [1]解密器错误:0 [2] PLL锁定状态:1 [3] DCI匹配状态:1 [4]启动结束(EOS)状态:0 [5] GTS_CFG_B状态:0 [6] GWE 状态:0 [7] GHIGH STATUS:0 [8] MODE PIN M [0]:0 [9] MODE PIN M [1]:1 [10] MODE PIN M [2]:0 [11] INIT_B内部信号状态 :1 [12] INIT_B引脚:0 [13]完成内部信号状态:0 [14]完成引脚:0 [15] IDCODE错误:0 [16]安全错误:0 [17]系统监控超温报警状态: 0 [18] CFG启动状态机阶段:0 [19] CFG启动状态机阶段:0 [20] CFG启动状态机阶段:0 [21]保留:0 [22] SPI闪存选择密码FS [0]:1 [23] SPI闪存选择引脚FS [1]:1 [24] SPI闪存选择引脚FS [2]:1 [25] CFG总线宽度检测:0 [26] CFG总线宽度检测:1 [27]保留:0 [28] HSWAPEN PIN:0 [29] BAD PACKET ERROR:0 [30]保留:0 [31] EFUSE BUSY STATUS:0 你能告诉我这是什么问题吗? |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3384 浏览 0 评论
2479 浏览 15 评论
1592浏览 1评论
606浏览 1评论
471浏览 1评论
2022浏览 0评论
745浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-5 12:10 , Processed in 1.162440 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
