代理 韩国HITROL浮子式液位开关HR-30S-2F-EX
吴经理:1324.6675.433
工作Q: 1139878854
HR-30系列是一款浮子式液位开关,它主要使用了huang片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。
广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。
能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
规格:
安装方式:法兰(std.)
工作温度:zui大60℃
工作压力:可达 0.5kg / cm2
开关类型: huang片开关
开关方式:单刀单掷, 单刀双掷
附加功能:耐风雨(IP65), (Ex d IIC T6, IP65)
润湿部件材料 :SUS 304 + PVC
机械连接 :80A JIS 10K FF (20t) (std.)
外罩材料:PC (std.) 铝
电缆接口:PF 3/4" (F) (std.)
产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障
在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。
产品安装在混凝土上时应安装支架
贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径
| 安装方式 | 法兰/螺纹 |
| 型号 | HR-30S-1F,HR-30S-2F, HR-30S-3F,HR-30SH-3F HR-30S-4F,HR-30V-3F,HR-30V-2F,HR-30C-2F |
| 工作压力 | 可达0.5kg. |
| 开关类型 | 簧片开关 |
| 开关方式 | 单刀单掷, 单刀双掷 |
| 附加功能 | 耐风雨(IP65) |
| 环境参数 |
| 机械连接 | 100A JIS10K FF(6T) (Std) |
| 外罩材料 | PC 工程塑料,铝 |
| 物理参数 |
| 精度 | ±10mm |
| 润湿部件材料 | SUS 304, SUS 316 |
| 输出方式 | 联体五芯屏蔽电缆线 |
传感器型号:
| 电荷输出型加速度传感器 CA-YD-103、CA-YD-106、CA-YD-107、CA-YD-108、CA-YD-127、CA-YD-128、CA-YD-129、CA-YD-140、CA-YD-160 |
| 低频、高灵敏度 CA-YD-109、CA-YD-109A、CA-YD-117 |
| 大冲击 CA-YD-102、CA-YD-111、CA-YD-111A、CA-YD-115、CA-YD-125、CA-YD-126、CA-YD-139 |
| 高温 CA-YD-112A、CA-YD-112G、CA-YD-136 |
| 标准、高稳定性 CA-YD-122、CA-YD-122B、CA-YD-113 |
| 状态监测型 CA-YD-104T、CA-YD-169 |
| 通用IEPE CA-YD-180、CA-YD-181、CA-YD-182、CA-YD-185、CA-YD-186、CA-YD-188、CA-YD-189、CA-YD-191、CA-YD-1160、CA-YD-1181、CA-YD-1182 |
| 三向IEPE CA-YD-152、CA-YD-153、CA-YD-193 |
| 隔离输出、状态监测IEPE型 CA-YD-159A、CA-YD-185T、CA-YD-186G、CA-YD-188G、CA-YD-188GF、CA-YD-100 |
| 直流电压供电的IC加速度传感器 CA-YD-135、CA-YD-151S、CA-YD-166、CA-YD-168、CA-YD-168TE |
| 电容式加速度传感器 CA-DR-1001、CA-DR-1005、CA-DR-1050、CA-DR-3001、CA-DR-3003、CA-DR-3050 |
| 加速度/温度复合型,监测 CA-YD-142、CA-YD-170 |
| 压电式速度传感器 CS-YD-002、CS-YD-004、CS-YD-005、CS-YD-012、CS-YD-022 |
| 磁电式速度传感器 CS-CD-001、CS-CD-010 |
| 位移传感器---非接触式电涡流(带前置器)CWY-DO-501、CWY-DO-502、CWY-DO-504、CWY-DO-510、CWY-DO-525 |
| 电荷输出型力传感器 CL-YD-301 CL-YD-303 CL-YD-305、CL-YD-311A、CL-YD-312A、CL-YD-320、CL-YD-360 |
| 双向拉压,电荷输出型 CL-YD-311、CL-YD-312 |
| 三向、电荷输出型 CL-YD-3301、CL-YD-3302、CL-YD-3310 |
| 冲击力锤 LC-01A、LC-02A、LC-04A |
| 压电式压力传感器 CY-YD-200A、CY-YD-202、CY-YD-203、CY-YD-205、CY-YD-211、CY-YD-211A、CY-YD-212、CY-YD-214 |
| 变式(量程可定制)压力传感器 CY-YB-016、CY-YB-200、CY-YB-500 |
| 电荷放大器 YE5850、YE5851A、YE5851B、YE5851D、YE5852、YE5852B、YE5853、YE5854A、YE5855、YE5856、YE5858 |
| IEPE信号适调器 YE3820、YE3821、YE3822A、YE3826A、YE3832 |
| 动态应变仪 YE3817C、YE3818C、YE3818D、YE3842 |
| 滤波器 YE3760A、YE3770A、YE3790A、YE3762A |
| 功率放大器YE5871A、YE5872A、YE5873A、YE5874A、YE5878 |
| 激振器/小型振动台 JZK-2、JZK-5、JZK-10、JZK-20、JZK-40、JZK-50、JZK-70、JZK-100、JZK-5T、JZK-30T |
| 振动校准仪/d33测量仪 YE5501、YE5503、YE2730A |
| V/IEPE输入动态数据采集器(USB2.0接口) YE6231、YE6232-8、YE6232-16、YE6232-32、YE6233 |
| 带前置调理器输入动态数据采集器 YE6267-8、YE6267-16、YE6277-16 |
| 采集系统配套前置调理器插件 YE3823B、YE5864B、YE3830B、YE5931B、YE3825B、YE5861B、YE3812B、YE5933B |
| 信号测试与模态分析软件 YE7600、YE7800、YE7900、N-Modal |
| 振动冲击测量仪 YE5932B、YE5936、YE5937B |
| 力学教学实验系统 YE6251、YE6252、YE6253、YE6254、YE6255A、YE6256A |
| 声学测试仪 YE2706A、YE1898、YE5990、YE6221 |
| 传感器模拟仪,电源等 YE1311T1、YE29003A、YE3712、YE3713、YE43001、YE8480 |
| CL-YB-1/500k CL-YB-1/1t CL-YB-1/2t CL-YB-1/3t CL-YB-1/5t CL-YB-1/10t CL-YB-1/20t CL-YB-1/30t CL-YB-1/50t |
| CL-YB-2/50k CL-YB-2/100k CL-YB-2/200k CL-YB-2/500k CL-YB-2/1t CL-YB-2/2t CL-YB-2/5t CL-YB-2/10t |
| CL-YB-3 CL-YB-3/25k CL-YB-3/50k CL-YB-3/100k CL-YB-3/150k CL-YB-3/200k CL-YB-3/250k CL-YB-3/250k CL-YB-3/500k CL-YB-3/1t CL-YB-3/1.2t CL-YB-3/1.5t |
| CL-YB-3/2t CL-YB-3/5t CL-YB-3/10t |
| 双梁式CL-YB-5 CL-YB-5/50k CL-YB-5/100k CL-YB-5/200k CL-YB-5/500k |
| CL-YB-6/200k CL-YB-6/500k CL-YB-6/1t CL-YB-6/2t CL-YB-6/5t |
| CL-YB-7/500k CL-YB-7/1t CL-YB-7/2t CL-YB-7/3t CL-YB-7/5t CL-YB-7/10t CL-YB-7/20t CL-YB-7/30t CL-YB-7/50t |
| CL-YB-11/500k CL-YB-11/1t CL-YB-11/2t CL-YB-11/5t CL-YB-11/10t CL-YB-11/20t CL-YB-11/30t |
