电源技术william hill官网
李萍
7年用户 1427经验值
两节电池并联威廉希尔官方网站 如何实现可靠的防反接效果?
如图,两节电池并联,为防止反接加了两个mos,但是实际使用发现很容易烧mos,尤其是一节电池正确接,一节电池接反的时候,尤其容易烧mos
请大家指点一下原因,如果能给出可靠的防反接威廉希尔官方网站 更好
回帖(20)
杨秀英
2020-4-16 14:30:47
最经济可靠的方案是结构防反接,这是上策,各串1只肖持基二极管较简单,效率低些,串mos管效率高,要注意选材,有并二极管的不能用
张桂兰
2020-4-16 14:36:51
楼主威廉希尔官方网站 中,任意一电池反接,立刻烧MOS管,注意寄生二极管的作用。电池并联不能用这种威廉希尔官方网站 ,用二极管或双MOS管威廉希尔官方网站 才行。
张秀兰
2020-4-16 15:12:04
我的图纸画错了.本来想应该SD倒过来接的.
张桂兰
2020-4-16 15:16:15
SD倒过来还是不行,只要反接的电池电压与正接电池电压有足够差值,会发生什么?自己画图分析。
张莉
2020-4-16 15:50:26
干脆串个保险丝吧
陈峰
2020-4-16 17:48:26
你自己参详一下吧
王栋春
2020-4-16 22:39:30
按楼主所说的情况相当于两节电池短路 烧毁MOS管情有可原
h1654155280.5038
2020-4-17 08:25:01
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老吴
2020-4-17 08:25:52
你这威廉希尔官方网站 不行的,我有一个项目就是你这种情况,2电池并联,要在2个电池分别用我这个威廉希尔官方网站 隔离
2 举报
  • zfp: 楼主的威廉希尔官方网站 中MOS管按你图中U1的接法,应该也可以达到同样的效果吧?
  • 老吴 回复 zfp: 不行的,没有Q1,一个电池放对,就会使另外一边也导通,放错那边电池就烧掉
bincqdy
2020-4-17 11:18:08
学习学习,我也认为还是硬件防反最好
2020-4-17 15:58:12
功率三极管,只有当电池放置正确才会有电压输出,反之三极管不导通,就不会出现上述现象。
2020-4-18 11:17:01
1,可以采用干簧管继电器微电流吸合,控制威廉希尔官方网站 供电,芝麻三极管控制吸合正向电流工作。
2,这样可以确保电池反接时候,三极管无法工作,继电器就不会吸合,保护了用电器。
h1654155280.5038
2020-4-19 07:43:49
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2020-4-19 10:51:56
其实需要考虑在低电压下,用二极管会有压降问题,打一个比方,工作电压3.3v,如果经过二极管后压降,总电压只有2.7v,对威廉希尔官方网站 工作不利。也可以采用微信继电器,这样对主板控制有利。
2020-4-19 10:57:37
如果工作电压高,经过二极管控制防反接的话,应该可以。
刘强强
2020-4-19 15:37:45
并接一个二极管,这样当外接电源反接时,二极管就被击穿了,从而保护威廉希尔官方网站 模块中更为贵重的元器件,而二极管的成本还不到一毛钱,维修的时候直接更换一个就可以,典型的“丢卒保车”的做法;
h1654155280.5038
2020-4-19 17:49:04
三极管是个很有趣的元件,其基极与射级电压会高于集电极与射级电压,从三极管曲线上看也能看得出来,其饱和压降可能比基射极压降还低,锗管PNP三极管的饱和压降已经很小,即使对于3.3伏特电源控制来说未必比场效应管压降大多少。
仿真中CE间电压可达几毫伏,有时甚至会出现负压,这在实际威廉希尔官方网站 中不可能到达,不过其体现了BE和CE间压降的不同。
可参https://wenku.baidu.com/view/99a3e67802768e9951e738bc.html
可参https://m.iask.sina.com.cn/b/18819491.html
万冬萱
2020-4-19 18:06:55
学习学习了!!!!!!!
h1654155280.5038
2020-4-19 20:43:10
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
