操作步骤
1. 从官网下载最新版,并解压:
2.
3. 进入到解压文件夹:
4. 编译器配置,(其中--profix参数是指软件最终编译生成的位置,本文设置的路径为:/home/bk/work/libcurl目录下),指令执行后会配置编译器:
5. 使用交叉编译工具链编译:
6. 执行如下命令编译安装到步骤3中指定的位置。注意:本步骤会有多出错误提示,忽略即可。
7. 打开步骤3中的位置,此时目录下已经生成如下4个目录:
8. 将libcurl文件夹的内容拷贝到
开发板上。(本文将libcurl文件夹拷贝到U盘再使用开发板复制文件到/lib文件夹,因为libcurl中包含链接文件直接拷贝会导致丢失,所以需要单独复制下链接文件)。
9. 在 i.MX6UL开发板将U盘中的文件拷贝到/lib文件下:
10. 将curl命令加入系统环境变量:
在箭头处加入 :/lib/bin代码(上图已经加入),保存退出后命令行输入sync 命令之后重启开发板。
11. 重启开发板后即可输入curl使用:
测试用例
测试新浪官网,使用命令curl -v
www.sina.com
`-v`参数可以显示一次http
通信的整个过程,包括端口连接和http request头信息。
参考:
Ubuntu下载地址:
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/12.04.5/
curl官网下载地址:
https://curl.haxx.se/download.html
详情请打开飞凌官网:
https://www.forlinx.com/article_view_371.html
