keysight二手N9342C便携式频谱分析仪 详细:主要技术指标 主要特性 • 同类产品中最佳的显示平均噪声电平(DANL),-164 dBm/Hz(典型值) • 最快的扫描速度:最短扫描时间少于2 ms • 测试管理器可节省95% 的测试设置时间,并支持测试自动化 • 符合人体工程学的背包非常舒适,可实现真正的免手持操作 功能 • 100 kHz 至7 GHz(可调谐至9 kHz) • 内部前置放大器选件,高达7 GHz • 内置跟踪发生器,高达7 GHz • 内置GPS 接收机和GPS 天线 性能 • ±0.6 dB 典型幅度精度 • 相位噪声在30 kHz 偏置时为-86 dBc/Hz,在1 MHz 偏置时为-117 dBc/Hz • 10 Hz ~ 3 MHz RBW,顺序为1-3-10 • +10 dBm 三阶截获(TOI) 测量应用及软件 • 标准功率套件(信道功率、ACPR 和OBW) • 频谱监测以及频谱图记录和回放功能 • 结合Agilent U2000 系列USB 功率传感器,可进行高精度功率测量 • 可清理仪器存储器中的用户信息,符合安全要求 描述 Agilent N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)专为现场测试而设计。无论是安装和维护射频系统,现场进行故障诊断,监测射频环境还是分析干扰,N9342C HSA 都可以为您提供快速、精确的测量。 Agilent N9342C 手持式频谱分析仪内置于坚固的紧凑型无风扇机箱中,使用更方便――其卓越的性能可确保测量任务顺利完成,让您高枕无忧。N9342C HSA 具有同类最佳的显示平均噪声电平(DANL),使您能够对频谱进行全面分析。无与伦比的扫描速度和强大的一键式测量功能,可以更快的完成任务;创新的任务规划器选件可帮助您节省95% 的设置时间,并自动完成日常测试;频谱图记录和回放功能可监测频谱并进行干扰分析。 N9342C HSA 具有6.5 英寸TFT 显示屏,无论室内室外都能够提供生动、鲜明的频谱视图。自动LCD 亮度调节和键盘背光控制使其无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面。N9342C HSA 提供独特且符合人体工程学的背包,使您可以实现真正的“免手持”操作。利用可定制的频率通道表格、频率或幅度校正等个性化功能,可以提高工作效率;使用免费的PC 软件,可以通过USB/LAN 连接轻松实现远程控制。 ` |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-15 05:50 , Processed in 0.524397 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
