如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 (V信同号) 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 高精度53132A安捷伦53132A高精度频率测量到225MHz(通过选件可达1.5、3.5或12.4GHz) 53131A和53132A高精度的时间间隔测量 具有菜单结构的直观的用户界面 标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率: RS-232(只讲) 极限测试能力 53181A 10位数字/秒 53131A 10位数字/秒和500ps的分辨率 53132A 12位数字/秒和150ps的分辨率 全系列高性能RF和通用计数器 价格有让,性能不减 53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能,结构牢固,重量经,使用方便,具有完整的测量装置,广泛的分析功能,良好的可靠性,高的测量速率和数据传送速率。 这些仪器采用实时数字信号处理技术,在分析数据的同时获取新的读数,加速测量吞吐量。这种为GPIB高层次调制域分析仪系列开发的技术,使计数器能够在每次测量聚集更多的数据,所以可得到更高分辨率的测量,所用时间仅是传统的倒数计数器的几分之一。 强大的分析能力 53131A/132A/181A计数器都具有内置的统计和数学功能,所以,你可以给测量定标,同时测量和跟踪平均值、和***小值和标准偏差。自动的极限测试使您能够设置任何一种测量的上限和下限。当测量结果因超出此范围而失败时,计数器就记录了超出范围的状态,提醒操作者并产生一输出信号来触发外部设备或停止测试, 模拟显示方式一步即完成极限测试,它让您一目了然地观察通过/失败的极限中的测量结果是否失败了。 ` |
3072 浏览 0 评论
2102 浏览 1 评论
4626 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-9 18:20 , Processed in 0.569136 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
