赛灵思
何羽衣
7年用户 225经验值
怎么通过PACE引脚规划CPLD?
你好,
我正在使用ISE 14.1在CPLD(XCR3256XL)上实现设计。
我完成了原理图,包含了所有I / O引脚并命名。
原理图包含6个解码器和大量基本逻辑门(AND,NOR等)。
当我选择我的顶级原理图并转到用户约束>布局图IO - 预合成并启动PACE时,列表中出现的唯一I / O引脚是单个解码器的引脚。
我的原理图中有140个I / O引脚,但它们没有显示在PACE中。
因此,我无法针对CPLD进行销售计划。
如何让PACE包含我正在使用的所有其他I / O引脚?
任何帮助将不胜感激。
回帖(4)
屈鑫燕
2020-4-21 09:57:33
我附上了整个原理图的截图,我的一些输入的特写,以及我在PACE中看到的截图。
如果您想要实际文件,请告诉我。
PACE不仅仅列出了我总I / O的一小部分,而且它列出的引脚名称与我的任何引脚都不对应。
它们对应于一个4到16解码器的引脚名称。
在原帖中查看解决方案
刘秀英
2020-4-21 10:16:39
嗨,
我编译了一个简单的CPLD设计,我可以看到完整的引脚,如下所示。
从设计中可以看出,它有8个IO,所有其他未使用的IO都在包视图中看到。
将您的设计和包装视图与完整部件相连。
--HS
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
屈鑫燕
2020-4-21 10:31:49
如果您想要实际文件,请告诉我。
吕昊
2020-4-21 10:39:43
这是同样的问题:https://forums.xilinx.com/t5/CPLDs-Archived/ISE-WebPack-14-4-PACE-Floorplan-IO-Pins-are-incorrect-will-not/
td-p / 294225自10.1以来显然存在同样的问题 - 不知道它是否在14.4之后被修复 - 我下载了6.8GB的14.7进行检查但是在等待时我提出了一个解决方案,感谢关于移动内容的提示
上面的帖子。问题是当原理图文件(.sch)转换为vhdl时。
这会在您的目录.vhf和.vhd中放置两个文件 - 它们在我拥有的所有项目中都完全相同.PACE然后抓取_first实体中的端口定义_有时候Xilinx自己的部分由于某种原因首先输入,如果滚动
在vhf(或vhd)文件中,您将找到您的实体与您的端口可能与名称实体“项目名称”而不是各种大写字母prefixed_“项目名称”实体。所需要的是移动实体声明和
在它之前的库声明到列表的顶部,你将在PACE中获得一个正确的列表。每次更改sch或重做vhd / vhf文件时,你都必须重做这个。
我不知道是否需要仅更改vhd或vhf所以我更改了一个并将其保存到另一个名称。今天的例子:这是vhd文件中的第一个:
图书馆;
使用ieee.std_logic_1164.ALL;
使用ieee.numeric_std.ALL;
图书馆UNISIM;
使用UNISIM.Vcomponents.ALL;
实体FD_MXILINX_logic_191是
generic(INIT:bit:='0');
port(C:in std_logic;
D:在std_logic中;
问:出std_logic);
结束FD_MXILINX_logic_191;
etcI将我的信号的实体库头和实体声明(只是那个架构)移到了顶部:
图书馆;
图书馆UNISIM;
实体logic_191是
端口(LS191_1:在std_logic中;
LS191_4:在std_logic中;
LS191_5:在std_logic中;
LS191_10:在std_logic中;
LS191_11:在std_logic中;
LS191_14:在std_logic中;
LS191_15:在std_logic中;
LS191_2:out std_logic;
LS191_3:out std_logic;
LS191_6:out std_logic);
结束logic_191;
然后它被保存为.vhd和.vhf然后问题解决了 - PACE显示了正确的I / O:s。
得到的文件有我希望它拥有的输出。问题是为什么他们没有使这个自动化过程将项目名称置于顶部,我使用的是v13.1 - 14.4仍然有它并且如果它没有修复
对于14.7它永远不会被修复为vivado或其他任何它被称为你应该使用的东西。某种类型的脚本文件可能会自动解决问题,这是非常烦人的必须手动完成每一个小的变化
示意图。
也许有一个技巧可以在原理图中用来解决这个问题......?
