电源技术william hill官网
KUW
4年用户 49经验值
擅长:无
buck威廉希尔官方网站 电流断续模式下的波形是不是这样的?
想问一下buck威廉希尔官方网站 的电感电流断续模式下的波形是不是如图所示这样,如果电容比较大的话,整个周期内输出电压Vo可以认为是恒定吗?
回帖(4)
99714836
2020-4-21 16:17:41
最佳答案
对的,t2-t3电感电流为0,即电流波形会到零,前端有电容,实际电压波形在电流为零期间会有谐振的波形。
2 举报
  • KUW: 不知道您有没有分析过断续模式下的开关过程,我仿真的波形显示电流为0后不是保持在0,而是在0附近震荡,不断地给续流二极管的结电容充放电,续流二极管电压在输出电压上下大幅度震荡,理论上应该电感电压为0,续流二极管承受的电压等于输出电压的,怎么才能减小这种电压震荡呢?
  • KUW: 问题也可以说成,您说的电压波形在电流为0期间会有谐振波形,那周期结束时刻的电压值就是不确定的了吧。
jiciwi
2020-4-21 16:57:53
断续是不是电流到0?
5 举报
  • KUW: 对的,t2-t3电感电流为0
  • jiciwi 回复 KUW: 电流波形是对的,但是VL的波形不应该是这样吧,为啥是负的VO呢
  • KUW 回复 jiciwi: 因为二极管导通,vL+Vo=0
  • jiciwi 回复 KUW: 好吧,理想二极管确实是
gongfongbo
2020-4-22 09:09:58
是的,电流波形会到零,实际电压波形在电流为零期间会有谐振的波形。
1 举报
99714836
2020-4-24 09:50:57
加强直流工作电源直流成分滤波,看看能不能够改善。
1 举报
  • KUW: 好的,十分感谢!
