为了提升广大坛友识图阅图的技术水平,同时也为了增进诸位电子发烧友间的技术交流,william hill官网
即日起以周为单位推出【每周威廉希尔官方网站
赏析有奖活动】 本活动旨在通过对电子线路图的分析和回答有关问题,来展示自我、提升技能、掌握经验。 本周威廉希尔官方网站 题由版主王栋春提供,活动策划分数将纳入版主积分,欢迎各位版主参与出题~ 活动时间:2020.4.23-2020.5.6 活动流程: 每周william hill官网 相关管理人员会推出一款具有实际使用意义的电子线路图,各位坛友可围绕该线路图进行工作原理分析和讨论,并回答针对该线路提出的问题。 在此同时,电子发烧友向广大坛友们征集每周威廉希尔官方网站 赏析活动的题目,各位有什么好的电子线路图和问题也可以在回帖中一并晒出,william hill官网 管理人员会从中选取有代表性的进行发帖讨论。 本活动每个william hill官网 ID回帖次数不限,但灌水等恶意回帖形式不在此列! 奖励机制: 1、为了鼓励广大坛友积极参与到活动来,出题者会对回帖中的威廉希尔官方网站 原理分析详实或回答问题准确的坛友进行最高20积分的奖励,每周每ID仅限一次奖励,每次根据回复内容奖励若干名。 2、凡上传电子线路图题目被采用的坛友,将收到william hill官网 送出的30积分奖励(可同奖励1兼得)。 3、本活动会以月度为单位,选取5名参与讨论问题积极性高、技术水平过硬的坛友,每人奖励20元京东E卡。 本周所讨论的线路图如下: 该线路为典型的荧光灯电子镇流器线路(俗称电子节能灯),此次希望广大坛友参与讨论以下的问题: 1、请大家阐述一下该线路的基本工作原理; 2、图中充当保险之1W 0.5Ω电阻是否恰当合理; 3、图中双向二极管VD8的作用是什么; 4、该线路是否可以改造为电子变压器使用。 以上四项可任意选择参与,但参与项目越多的坛友其获奖概率也越高哟! |
8 条评论
8个回答
电子镇流器原理,这里就不赘述了,因为网上一大把,所以叙述原理意义不大。
感觉1W 0.5欧不太合适。看威廉希尔官方网站 功率超过1W,这样电阻早烧了。 vd8为什么要用双向击穿二极管,为的是防止C2和L2感应电压的太低,VT2就导通,这时C4,灯丝,C5,灯丝,L1,L3还没通过电流,vT2基极端的L2还没感应到电压,VT2就不会饱和导通。威廉希尔官方网站 不会振荡。而不是所谓的单纯限压保护。还为了增加C2上充电的时间。是灯丝一路能够流过足够的电流。 评分 |
关于威廉希尔官方网站
原理,网上很多,这里就不再赘述。
0.5欧,1W 电阻这里是可以的。因为根据P=IXRXI,那么可以计算出电阻上通过的最大电流大概为1.41A,此威廉希尔官方网站 正常工作时电流不会大于这个值。只有威廉希尔官方网站 有短路的时候,后面的电流有可能大于1.41A,所以这个电阻是可以起到保险作用的。 还有VD8的作用,不仅仅是为了限压,还有一个作用,应该是,防止C2上电压稍微上升,VT2就导通,C4,灯丝,C5,灯丝,L1,L3一路还没形成足够的电流,这样VT2基极端的L2没感应到足够的电压,或者有电压,但是因为没有D8的存在,L2会通过C2回路,这样VT2不会迅速饱和,威廉希尔官方网站 有可能形不成振荡。 |
首先,我认为威廉希尔官方网站
图中有2处错误:一是图中L3处于与VT2并接的状态,威廉希尔官方网站
不能正常工作。应在磁环符号下方将L1与威廉希尔官方网站
负极主线断开。二是图中C5容量为3300微法明显太大,会导致流过灯丝的电流过大而发红,且灯管两端的电压过低,荧光灯管不能正常发光。
采用1W0.5欧的电阻作为保险是否合适要从2个方面考虑:一是威廉希尔官方网站 正常工作电流会不会导致电阻过流烧毁;二是当威廉希尔官方网站 故障时,电阻的熔断电流能不能正常保护威廉希尔官方网站 中的主要器件开关管。荧光灯通常功率不超过60W,正常工作电流小于0.27A。威廉希尔官方网站 1W0.5欧电阻的额定电流为1.4A,开关管13005最大允许工作电流约5A。从上可知,该电阻应能使威廉希尔官方网站 正常工作,并起到一定的保护作用。 双向二极管DB8的作用是威廉希尔官方网站 上电后触发VT2导通,使用整个威廉希尔官方网站 起振工作。 该威廉希尔官方网站 改电子变压器具有一定的可改性,将灯管两端短路,并在扼流电感L1上加绕副绕组就可以成为一个简单的电子变压器。但改后的电子变压器不具有稳压能力。 个人意见,不妥处请网友多指教! 评分 |
1.楼主图有错,以改图有解
2.保险丝1W 0.5欧,求出1.4A,输入最大功率220V*1.4A=308W,假设荧光管220V 30W,是远远足够了,保险丝用来保护威廉希尔官方网站 短路故障是没问题的。 3.VD8是和R1 C1组合的触发起动威廉希尔官方网站 。 4.拆了C5 L 荧光管,换成高频变压器。
评分 |
1 条评论
GMT+8, 2025-1-14 15:58 , Processed in 0.891573 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
