Microchip
李继明
7年用户 1089经验值
头文件怎么复制到XC8文件夹?如何用XC8主演
你好,我有PIC18F45 K22。我使用的是C18编译器,但我听说这是旧的,XC8是一个新的。是真的吗?我还使用了几个C18库。请参阅下面的链接链接lt;http://WW1.Microchip .com……ArESeS51297。PDF/P & GT;我可以在XC8中添加那些库吗?通过简单地将所有的头文件复制到XC8文件夹?如何用XC8主演?这是非常困难的。
回帖(6)
王焕树
2020-4-23 10:31:00
XC8包括相同的库,直到版本1.34/它们仍然可用,但现在是在您从XC8下载的同一个网页上单独下载。您必须下载此安装程序并运行它,仅从C18复制头文件将不起作用。请查找“PIC18F遗留外围库v2.0”。Windows“你在使用什么图书馆?”一般来说,库函数只是设置或清除一些外围寄存器位,然后返回。这些寄存器位的文档太少,最好只读设备数据表并自己完成。XC8与C18有点不同。实际上C18符合更多的C标准。有一篇知识库文章解释了其中的差异,我试图找到它。
王焕树
2020-4-23 10:36:59
这里是指南:MPLAB C18到XC8C编译器迁移指南-MicroChIPTP://WW1.Microchip .com /…OC/5002184A.PDF
陈晨
2020-4-23 10:50:28
是的,旧的/停止的。但是,如果它为你工作,而你不使用新的图片,则不需要更新XC8。从C18迁移到XC8可以是现有项目的大量工作。
乐骞添
2020-4-23 10:59:20
当我试图运行外围库支持时,它给了我一个错误“C:Program Files(x86)Micro.xc8不包含XC8安装”,而我已经安装了edit。
