我想在Kintex-7上生成真正的随机数。
我正在关注Xilinx发表的论文,其中环形振荡器用于随机数生成,LHCA已被用作扰码器。 但是,每当我捕获11兆字节的数据(真随机数)并通过DIE HARD TEStiNG软件传递它们时,每次以下3个测试失败时: 1. BITSTREAM测试 2.OPSO(重叠 - 稀疏 - 占用) 3.COUNT-THE-1对字节流的测试 我究竟做错了什么。 Xilinx建议通过对125Mhz的数据进行采样,所有15次DIE HARD测试都通过了。 我用8位LHCA对100 Mhz的数据进行采样。 随附的是我正在关注的Xilinx的论文。 Xilinx FPGA中的高速真随机数发生器.pdf 93 KB |
最初的测试是在XC2VP7-6 Virtex2Pro芯片上完成的。
您需要了解为什么500 MHz的第一次测试未能通过3,为什么以125 MHz的频率对其进行采样使其全部通过。 这些值很可能与芯片的处理有关。 Kintex-7芯片明显更快。 尝试不同的采样频率和更宽的LHCA。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
GT,
如上所述,采样速度必须(大大)小于交叉耦合XOR的固有速度。 当时,在这个现在很古老的产品中,125 MHz非常快。 互连延迟占主导地位,因此即使使用最新的设备,我相信操作速度可能只会翻倍。 如果你每秒需要更多的随机位,我会创建十个,甚至100个发生器,所有这些都以100 MHz采样运行。 以这种方式,每秒的随机比特几乎是无限的。 此外,“失败”测试可能不是一件坏事。 真正的随机数就是:真正的随机数。 任何样本集都可能会失败一个或多个测试,但在新样本上,它不应该总是失败。 如本文所述,将LFSR添加到生成器确实可以创建更完美的1和0的比率。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1797浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2037浏览 0评论
763浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 08:23 , Processed in 1.371982 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
