STM32/STM8技术william hill官网
马猛
12年用户 293经验值
擅长:BLAC
【小熊派IOT开发板试用连载】WIFI 模块通过华为云控制路灯
[size=14.6667px]     小熊派搭载一块,ESP-12F WiFi 模块是由安信可科技开发的,该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。ESP8266 是高性能无线 SOC,以最低成本提供最大实用性,为 WiFi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
[size=14.6667px]      ESP8266EX 是一个完整且自成体系的 WiFi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于
[size=14.6667px]其他主机 MCU 运行。 ESP8266EX 在搭载应用并作为设备中唯⼀的应⽤处理器时,能够直接从外接闪
[size=14.6667px]存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。[size=14.6667px]另外⼀种情况是, ESP8266EX 负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任[size=14.6667px]何基于微控制器的设计中,连接简单易⾏,只需通过 SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。[size=14.6667px]ESP8266EX 强大的片上处理和存储能⼒,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,[size=14.6667px]实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。[size=14.6667px]ESP8266EX 高度片内集成,包括天线开关 balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部威廉希尔官方网站 [size=14.6667px]且包括前端模组在内的整个解决方案在设计时将所占 PCB 空间降到最低。
[size=14.6667px]   WIFI模块照片:
WiFI模块的结构图
模块原理图
小熊派通过WIFI模块连接华为云需要在NB模块 上修改。
1)打开工程后,在工具的对话框中选择通信方式,选择WIFI模块。
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]2) 修改 SSID 和 PASSWD
3)修改 g_endpoint_name
打 开 agent_tiny_demo.c , 定 位 到  g_endpoint_name , 这 g_endpoint_name 可为随意的一串唯一数字编码,同时平台注册设备时也需要用这个数字.
这时候编译会报错,重要一点,RUN#1 ,不要勾选,无需BIN。
然后再根于华为云步骤操作。
OK 数据上传,下发都可以
[size=14.6667px]
[size=14.6667px]
