Microchip
登录
王刚
7年用户
1259经验值
私信
关注
PIC16F877A UART读取字符串与预定义数组问题怎么解决
开启该帖子的消息推送
数组
嗨,我已经定义了array1[](预定义的)和另一个从超终端接收的array2[]到pic。我只是想比较一下这些数组,如果它们成功了,我会把字符串发送到lcd,否则会出错。但是我得到的结果是错误的。include
string.h>include"lcd_..c"de。精细_XTAL_FREQ 8000000000000charUART_Init(常长int波特率){无符号的int x;x=(_XTAL_FREQ-波特率*64)/(波特率*64)/(波特率*64);如果(x>;255;255;如果(x>;255;255){(x> 255;255;x>;255;255{(x>;255;255{XXTAL_XTAL_FREQ-FREQ-波特率*16)/(XXTATAL_FREQ-FREQ-波特率*16)/(波特率*16)/(波特率*16)/(波特率*16);BRGH=1;CREN=1;TXEN=1;返回1;}返回0;} chARUARTXTXIMPUTY(){RealTrMT;} char UARTHUDATAYRADY(){RealRCIF;} chuUARTHARAD(){()!返回RCREG;}void UART_Read_Text(char*Output,unsigned int.){int i;for(int i=0;i<.;i++)Output=UART_Read();}void UART_Write(char data){.(!TXRG=DATA;}空格UARTHORIGETEX文本(CHAR*文本){int I;(i=0;文本)!=0';i++)UART_写UART(文本); }}//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------array1[6]=“hello”,array2[6];TRISB=0x00;setuplcd_port();lcd_init();lcd_send_字符串("欢迎");//在第一行UART_Init(9600)第一行UART_Init(第一行UART_Init(欢迎");//在第一行UART_InRT_Init(9600)中写入文本;第一行UART_UART_InRT_InRT_InRT_Init(“欢迎”);//写入文本;第一行UAUAUAUAUAUAUAUAUART_UART_InRT_InRT_InRT_Init(9600)9600);阵列1[12]]=.(((1]]]]='''\\\\\\\\u command(0x80);//lcd_send_string(array2);}}for(i=0;I& lt;12;i++){if((1)!= ARARY2)和(和);=‘0’字形2!=‘0’);=‘n’} ARARY2!='n')){lcd_command(0x01);lcd_command(0x80);lcd_send_string("error");}.{lcd_command(0x01);lcd_command(0x80);lcd_send_string("ok");}}}}}
tijing忽忽
2020-4-30 06:17:18
你需要提供更多的细节,比如你用来比较字符串和字符串定义的代码(至少)。发布所有代码通常是获得有用帮助的最佳途径。
陈晨
2020-4-30 06:22:23
编译器C18与XC8/CSS/HiTea/SDCC不同
张伟
2020-4-30 06:42:00
HII AM使用HiTeC C编译器
HII AM使用HiTeC C编译器
刘晓燕
2020-4-30 06:52:28
我只是想比较一下array1[]和array2[];array1已经预定义了,array2是用户条目。所以我想比较一下那些数组,如果相等的话,我会把消息发送到lcd,比如“OK”。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数组
LABVIEW中使用tdms存
取字符串
数组
的问题
2017-08-15
4111
PIC16F877A
的中断优先级问题
2015-06-06
5106
PIC16F877A
软件
UART
没有9600波特率
2019-11-04
1117
PIC16f877a
的配置位怎么配置?在程序里该怎么描述???
2016-11-07
3546
求大神帮忙编一个
PIC16F877A
可设置时间的倒计时程序
2016-04-19
3432
请问labview如何连接至串口,
读取
延时一段时间后的
字符串
,然后将
字符串
中的数据转换为
数组
,求加权平均?
2019-03-26
1886
两款
PIC
的单片机分别是
PIC16F873A
和
PIC16F877A
,硬件做了兼容,程序的头文件也改了,但程序不兼容
2021-09-06
3944
请问有没有大神会用
PIC16F877A
做一个波形发生器?
2018-10-08
1041
labview从一个特定的
字符
开始
读取字符串
2017-01-16
8667
如何提
取字符串
中某几个位置的元素
2015-10-28
6579
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
