您好,我使用PIC32MX320来使用ADC的通道0,我看到需要设置很多参数,我设置ADC来使用通道0,用于手动采样和手动转换,在开始时,我将参数4和5设置为下面的代码,我所理解的是当我在手动转换中使用时在没有其他MUX的情况下,总是使用MUXA,所以对于MUXA通道的正输入,将0设置为MUXA,但是它没有工作。所以,我将通道0切换为MUXB,将通道2切换为MUXA,并且它开始工作。参数设置正确吗?提前感谢
嗨,你可以通过打开一个监视窗口来调试这个窗口,并将ADC(和其他)寄存器添加到窗口中。运行代码以包括ADC初始化并查看ADC寄存器值。在您第一次尝试时,它们应该匹配FRM部分,即CH0SA的17.4.2,因为CH0SA控制MUX A的正输入。我不确定图书馆是否为你做了这件事。也检查其他PIN冲突,如PGEDX。祝你好运,迈克。
是否可以检查ANSELx和TRIS位的设置,以便为要使用的相应通道选择模拟输入。
5289 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3233 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
609浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 10:36 , Processed in 0.954270 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
