1)实验平台:【正点原子】 NANO STM32F103 开发板
2)摘自《正点原子STM32 F1 开发指南(NANO 板-HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第二十七章 DHT11 数字温湿度传感器实验 上一章,我们介绍了数字温度传感器 DS18B20 的使用,本章我们将介绍数字温湿度传感器DHT11 的使用,该传感器不但能测温度,还能测湿度。本章我们将向大家介绍如何使用 STM32F1来读取 DHT11 数字温湿度传感器,从而得到环境温度和湿度等信息,并把从温湿度值显示在数码管上。本章分为如下几个部分: 27.1 DHT11 简介 27.2 硬件设计 27.3 软件设计 27.4 下载验证 27.1 DHT11 简介 DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的威廉希尔官方网站 连接就能够实时的采集本地湿度和温度。DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大电流 0.5mA。 DHT11 的技术参数如下: ⚫ 工作电压范围:3.3V-5.5V ⚫ 工作电流 :平均 0.5mA ⚫ 输出:单总线数字信号 ⚫ 测量范围:湿度 20~90%RH,温度 0~50℃ ⚫ 精度 :湿度±5%,温度±2℃ ⚫ 分辨率 :湿度 1%,温度 1℃ DHT11 的管脚排列如图 27.1.1 所示: 图 27.1.1 DHT11 管脚排列图 虽然 DHT11 与 DS18B20 类似,都是单总线访问,但是 DHT11 的访问,相对 DS18B20 来 说要简单很多。下面我们先来看看 DHT11 的数据结构。 DHT11 数字湿温度传感器采用单总线数据格式。即,单个数据引脚端口完成输入输出双向 传输。其数据包由 5Byte(40Bit)组成。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为 40bit,高位先出。DHT11 的数据格式为:8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数 数据+8bit 温度小数数据+8bit 校验和。其中校验和数据为前四个字节相加。 传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数)之间应该分开 处理。例如,某次从 DHT11 读到的数据如图 27.1.2 所示: 图 27.1.2 某次读取到 DHT11 的数据 由以上数据就可得到湿度和温度的值,计算方法: 湿度= byte4 . byte3=45.0 (%RH) 温度= byte2 . byte1=28.0 ( ℃) 校验= byte4+ byte3+ byte2+ byte1=73(=湿度+温度)(校验正确) 可以看出,DHT11 的数据格式是十分简单的,DHT11 和 MCU 的一次通信最大为 3ms 左右, 建议主机连续读取时间间隔不要小于 100ms。 下面,我们介绍一下 DHT11 的传输时序。DHT11 的数据发送流程如图 27.1.3 所示: 图 27.1.3 DHT11 数据发送流程 首先主机发送开始信号,即:拉低数据线,保持 t1(至少 18ms)时间,然后拉高数据线 t2 (20~40us)时间,然后读取 DHT11 的响应,正常的话,DHT11 会拉低数据线,保持 t3(40~50us) 时间,作为响应信号,然后 DHT11 拉高数据线,保持 t4(40~50us)时间后,开始输出数据。 DHT11 输出数字‘0’的时序如图 27.1.4 所示: 图 27.1.4 DHT11 数字‘0’时序 DHT11 输出数字‘1’的时序如图 27.1.5 所示: 图 27.1.5 DHT11 数字‘1’时序 通过以上了解,我们就可以通过 STM32 来实现对 DHT11 的读取了。DHT11 的介绍就到这 里,更详细的介绍,请参考 DHT11 的数据手册。 27.2 硬件设计 由于开发板上标准配置是没有 DHT11 这个传感器的,只有接口,所以要做本章的实验, 大家必须找一个 DHT11 插在预留的 DHT11 接口上。 本章实验功能简介:开机的时候先检测是否有 DHT11 存在,如果没有,则串口打印提示 错误,并且 DS3 快速闪烁。只有在检测到 DHT11 之后才开始读取温湿度值,如果发现了 DHT11,则程序每隔 1s 左右读取一次数据,并把温湿度显示在数码管上。同样我们也是用 DS0 来指示程序正在运行。 所要用到的硬件资源如下: 1) 指示灯 DS0、DS3 2) 数码管 3) DHT11 温湿度传感器 这些我们都已经介绍过了,DHT11 和 DS18B20 的接口是共用一个的,不过 DHT11 有 4 条 腿,需要把 U2 的 4 个接口都用上,将 DHT11 传感器插入到这个上面就可以通过 STM32F1 来 读取温湿度值了。连接示意图如图 27.2.1 所示: 图 27.2.1 DHT11 连接示意图 这里要注意,将 DHT11 贴有字的一面朝内,而有很多孔的一面(网面)朝外,然后然后插入 如图所示的四个孔内就可以了。 27.3 软件设计 打开 DHT11 数字温湿度传感器实验工程可以发现,我们在工程中添加了 dht11.c 文件和 dht11.h 文件,所有 DHT11 相关的驱动代码和定义都在这两个文件中。 打开 dht11.c 代码如下: //复位 DHT11 void DHT11_Rst(void) { DHT11_IO_OUT(); //设置为输出 DHT11_DQ_OUT=0; //拉低 DQ delay_ms(20); //拉低至少 18ms DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1 delay_us(30); //主机拉高 20~40us } //等待 DHT11 的回应 //返回 1:未检测到 DHT11 的存在 //返回 0:存在 u8 DHT11_Check(void) { u8 retry=0; DHT11_IO_IN(); //设置为输出 while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11 会拉低 40~80us { retry++; delay_us(1); }; if(retry>=100)return 1; else retry=0; while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11 拉低后会再次拉高 40~80us { retry++; delay_us(1); }; if(retry>=100)return 1; return 0; } //从 DHT11 读取一个位 //返回值:1/0 u8 DHT11_Read_Bit(void) { u8 retry=0; while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平 { retry++; delay_us(1); } retry=0; while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平 { retry++; delay_us(1); } delay_us(40);//等待 40us if(DHT11_DQ_IN)return 1; else return 0; } //从 DHT11 读取一个字节 //返回值:读到的数据 u8 DHT11_Read_Byte(void) { u8 i,dat; dat=0; for (i=0;i<8;i++) { dat<<=1; dat|=DHT11_Read_Bit(); } return dat; } //从 DHT11 读取一次数据 //temp:温度值(范围:0~50°) //humi:湿度值(范围:20%~90%) //返回值:0,正常;1,读取失败 u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi) { u8 buf[5]; u8 i; DHT11_Rst(); if(DHT11_Check()==0) { for(i=0;i<5;i++)//读取 40 位数据 { buf=DHT11_Read_Byte(); } if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4]) { *humi=buf[0]; *temp=buf[2]; } }else return 1; return 0; } //初始化 DHT11 的 IO 口 DQ 同时检测 DHT11 的存在 //返回 1:不存在 //返回 0:存在 u8 DHT11_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOB 时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PB9 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化 DHT11_Rst(); return DHT11_Check(); } 该部分代码首先是通过函数 DHT11_Init 初始化传感器,然后根据我们前面介绍的单总线 操作时序来读取 DHT11 的温湿度值的,DHT11 的温湿度值通过 DHT11_Read_Data 函数读取,如 果返回 0,则说明读取成功,返回 1,则说明读取失败。同样我们打开 dht11.h 可以看到,头文 件中主要是一些端口配置以及函数申明,代码比较简单。 接下来我们打开 main.c,该文件代 码如下: // 共阴数字数组 // 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F, .,全灭 u8 smg_num[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe, 0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e,0x01,0x00}; u8 smg_wei=2;//数码管位选 u8 num=0;//数值 u16 led_t=0;//led 统计时间 u16 dht11_t=0;//dht11 采样时间 u8 temperature;//温度值 u8 humidity;//湿度值 int main(void) { HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M delay_init(72); //初始化延时函数 uart_init(115200); //串口初始化为 115200 LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口 LED_SMG_Init(); //数码管初始化 printf("NANO STM32rn"); printf("DHT11 TESTrn"); while(DHT11_Init()) //DHT11 初始化 { printf("DHT11 Errorrn"); delay_ms(200); LED3=!LED3;//LED3 闪烁表示 DHT11 初始化失败 } LED3=1; printf("DHT11 OKrn"); tiM3_Init(19,7199);//数码管 2ms 定时显示 while(1) { } } //回调函数,定时器中断服务函数调用 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim==(&TIM3_Handler)) { dht11_t++; if(dht11_t==500)//DHT11 1S 采样 { dht11_t=0; DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);//读取温湿度值 } switch(smg_wei) { case 2: num = smg_num[temperature/10]; break;//温度值 case 3: num =smg_num[temperature%10];break; case 6: num = smg_num[humidity/10]; break;//湿度值 case 7: num =smg_num[humidity%10];break; } LED_Write_Data(num,smg_wei);//写数据到数码管 LED_Refresh();//更新显示 smg_wei++; if(smg_wei==4) smg_wei=6; if(smg_wei==8) smg_wei=2; led_t++; if(led_t==250)//LED0 每 500ms 闪烁 { led_t=0; LED0=!LED0; } } } 从上面代码可以看到,DHT11 温湿度的读取跟 DS18B20 实验同样在定时器中断执行,以每 隔 1S 时间采集温度和湿度,数码管同样是以 2ms 时间动态扫描显示,DS0 以每 500ms 闪烁一次, 以表示程序正在运行。 至此,我们本章的软件设计就结束了。 27.4 下载验证 在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK NANO STM32F1 开发板上,可以 看到数码管显示当前的温湿度值(假定 DHT11 已经接上去了),如图 27.4.1 所示: 图 27.4.1 DHT11 读取到的温湿度值 至此,本章实验结束。大家可以将本章通过 DHT11 读取到的温度值,和前一章的通过 DS18B20 读取到的温度值对比一下,看看哪个更准确? |
2101 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1219 浏览 0 评论
2857 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2619 浏览 3 评论
5305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:36 , Processed in 0.377736 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
