LM358是双运算放大器。LM393是双电压比较器。
LM358不具有轨至轨输出特性,最高输出电平比电源电压VCC低1.5V左右。
LM393输出端为开路集电极结构,要输出高电平,就必须接适当的上拉电阻。
LM358是通用的运算放大器,可以作电压比较器使用。LM393是专用的集成比较器。
电压比较器可用专用集成比较器组成,也可以用通用运算放大器组成,两者功能相同。但也略有差别。
第一,比较器的一个重要性能指标是它的响应时间。响应时间与放大器的上升速率和增益带宽积有关。因此,应当选用这两项指标都高的通用运算放大器作比较器。并在应用中减少甚至不用相位补偿电容,以便充分利用通用运算放大器本身的带宽来提高响应速度。
第二,当在比较器后面连接数字威廉希尔官方网站
时,专用集成比较器无需添加任何元器件,就可以直接连接。但对通用运算放大器而言,有时必须对输出电压采取嵌位措施,使它的高、低输出电位满足数字威廉希尔官方网站
逻辑电平的要求。
根据以上两者的差别和实际应用需求来选择吧。
仅供参考。
逻辑电平的要求。
仅供参考。
