传感器开发平台
登录
曾艳
7年用户
257经验值
私信
关注
霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析
开启该帖子的消息推送
伺服系统
电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析。
贾玲
2020-5-8 14:19:12
伺服系统
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服系统由控制模块,传感器,伺服电机组成;传感器有编码器,及电流传感器。电流传感器辅助编码器做位置检测,具有非常重要的作用,电流传感器选择得好与坏,直接影响到伺服系统的性能。
MLX91210应用要点
世强代理的Melexis电流传感器MLX91210应用在伺服系统中的要点,有以下几点,灵敏度、应用威廉希尔官方网站 及RC威廉希尔官方网站 匹配等。
MLX91210的灵敏度有80、40、32mV/A三个选择,测量的电流分别为±25A、±50A、±62.5A。MLX91210灵敏度与竞争对手产品的灵敏度没有完全相同的,如果是作为替代产品,需要考虑灵敏率,在软件算法中,换算电流时需要设置相应的灵敏度倍数,电流传感器MLX91210用三种应用威廉希尔官方网站 分别如下图1、图2、图3所示。C1电容推荐100nF,C1的作用是增强EMC、ESD性能;C2电容推荐大小为10nF,C2作为去耦电容增强EMC及ESD性能,同样必不可少。
图1:MLX91210下拉诊断推荐威廉希尔官方网站
图2:MLX91210上拉诊断推荐威廉希尔官方网站
图3:MLX91210带RC滤波推荐威廉希尔官方网站 伺服系统对信号的纹波要求较高,在伺服系统中,我们推荐图3所示的应用威廉希尔官方网站 进行设计。用户对纹波的要求不同,需要匹配合适的RC威廉希尔官方网站 ,来满足纹波要求,同时需要考虑用户对带宽的要求。
实例分析
世强市场经理余彪介绍,做伺服驱动器客户很多,有的客户原系统电流检测用其他品牌的电流传感器,现在直接替换上我们的电流传感器MLX91210过程中,遇到了一个问题,就是客户的伺服系统上电启动时,系统会出现错误报警,上电启动瞬间系统没有通过自检。首先我们排除灵敏度、基本原理图不匹配等因素,然后检测了电流传感器的纹波,发现相对客户理想的纹波电流传感器的纹波偏大。如图4所示,黄色曲线是客户设计威廉希尔官方网站 中电流传感器MLX91210的输出纹波,蓝色曲线是系统要求的电流传感器输出纹波。电流传感器的输出纹波,还达不到理想的输出波形。
图4:电流传感器的输出纹波及理想纹波 电流传感器的输出纹波过大,通过检查发现,是因为客户的后端威廉希尔官方网站 RC取值不匹配引起的纹波过大,客户的RC威廉希尔官方网站 如图5所示。
图5:伺服系统后端的滤波威廉希尔官方网站 通过修改电容C的值,把220pF增大到1nF时,信号纹波已基本达到理想的纹波要求,系统上电能通过自检,运用稳定可靠。伺服驱动器检测电流信号对带宽的要求是,带宽需要5K以上,系统不同要求也不一样。修改RC威廉希尔官方网站 后,带宽大约能做到16K左右,带宽也满足伺服系统要求。
总结:
电流传感器MLX91210,设计威廉希尔官方网站 简单,强电端0.8mΩ低等效电阻,支持直流到100KHz带宽,5us响应时间,拥有±0.5%的线性度,性能完全满足伺服控制系统应用要求。
伺服系统
MLX91210应用要点
实例分析
总结:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
伺服系统
电流传感器
在
伺服
驱动
器
中
的应用
2020-08-24
1615
电流传感器
在
变频
伺服系统
中
的重要性
2020-05-01
1432
霍尔
电流传感器
工作原理是什么?怎么使用?
2021-06-10
5612
霍尔
电流传感器
的主要特性参数有哪些
2021-08-20
3219
数字
伺服系统
的
电流传感器
怎么选择?
2019-09-03
3291
怎样去选择一款合适的
霍尔
电流传感器
呢
2021-09-30
1970
使用AHKC-K 系列开口式
霍尔
电流传感器
有哪些注意事项
2021-08-13
1768
霍尔
传感器
的工作原理
2020-07-30
3333
霍尔
电流传感器
怎么链接电源?
2020-04-01
3506
关于
霍尔
电流传感器
2016-03-14
5533
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
