OC5036 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 Q Q 289 271 5427
OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5036 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5036 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5036内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护
威廉希尔官方网站
等,减少外围
元件并提高 系统可靠性。 OC5036 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚
特点
◆内置 90V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~80V
◆输出电流范围:100~800mA
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压
◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
