威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
6年用户
46经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU
私信
关注
LM393和N-Mos搭配使用的问题
开启该帖子的消息推送
NMOS
电压比较器
如图所示,我知道LM393是开漏输出,需要加上拉电阻才能输出高电平,问题是如果像上图这样组建
威廉希尔官方网站
的话,会不会导致Q1在LM393输出低电平的时候也会导通?
另外,LM393输出高电平的速度是否由R1控制?如何控制?
李梅
2020-5-14 18:13:09
威廉希尔官方网站 看起来是没有什么问题
威廉希尔官方网站 看起来是没有什么问题
小贼。。。
2020-5-14 20:13:44
知道为什么输出低电平吗,电流往地流了。所以不会导通
我理解了,你的意思应该是说,输出低电平的时候,比较器输出端就相当于直接接地了,如果把mos管的G极比作电压表的的正极,S极代表负极的话,那么mos管相当于在测量一条导线的电压,所以电压为0,MOS管不导通,我这样说对吗?
王栋春
2020-5-14 21:31:40
但从楼主的线路来看没有什么不妥 就是一个比较器威廉希尔官方网站 只是为什么楼主不使用三极管而选用MOS管
习惯了用mos管,感觉就像是一个电控开关十分方便,请教一下,换用三极管会有什么好处吗?
陈峰
2020-5-15 06:26:53
你这样问,一定是低电平,MOS也导通。LM393是开漏输出你都知到了,那开漏输出最大电流你有没有了解过,开漏在范围内一定是0V,但开漏不够大,就会导致输出不能为0V。然而你所问的开关速度,就是MOS的栅极上的寄生电容的大小,一充一放。
3
我看到一些文章说,LM393输出高电平信号的速度是跟上拉电阻的大小有关的?对于mos管我是清楚的。
陈峰
回复
852050675:
想像栅极上有个电容到地,当393开漏时,电容往开漏放电,经过T1时间,栅极成低电平。当393高阻态,BAT R1 往电容充电,经过T2时间,栅极成高电平。T1就是MOS截止时间,T2的导通时间,可以看到T1和开漏大小有关,T2和BAT的大小,R1的大小有关。
852050675
回复
陈峰:
明白了,谢谢你,说得非常详细
董文
2022-2-12 20:44:17
LM393输出带载能力很差,建议在输出级加一级放大。这样就稳定多了
董文
2022-2-12 20:49:54
另外,LM393的质量也有问题,不同品牌的芯片,精度有差异。两个内部比较器可能也存在差异。可以换一下芯片试试
rotate(-90deg);
回复
相关问答
NMOS
电压比较器
LM393
2018-04-25
4722
LM393
的最低翻转电压是多少?
2016-05-23
10114
LM393
和LMV
393
的区别在哪里?
2024-08-15
118
LM393
输出电压是多少
2019-04-01
10168
请问红外对管模块所使用的
LM393
是哪种类型的电压比较器?
2018-11-05
4951
LM393
比较威廉希尔官方网站 不正常的原因?
2024-07-29
84
LM
358与
LM393
哪个做方波发生器好??
2020-05-06
8016
N-MOS
管的原理是什么?
N-MOS
管为什么会出问题?
2021-07-05
1613
N-MOS
管是如何接线的
2021-10-11
3845
Multisim模拟仿真
lm393
时负压无反应,贴图求帮助!
2017-02-21
8306
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
