创龙科技
李枫芸
7年用户 180经验值
我的DSP程序烧写提示烧写成功不能上电怎么回事
[tr]
板子是新买的TL138/6748F-EVM,我通过CCS烧写一个简单的LED灯测试程序,在console窗口提示烧写成功。调整NANDFLASH启动模式,重新上电,毫无反应。
[/tr]
回帖(4)
罗丹
2020-5-15 14:42:17
你好,更具你的提供的信息无法确认你使用的平台,请查看CPU上的丝印信息。另请问你是否使用138的开发板来测试6748平台的测试程序?(购买138的开发板会默认提供6748平台资料和138平台的资料),
如果是,有以下建议:
1,优先使用138平台的程序测试
2,参照《7-1-OMAPL138开发板固化DSP程序到NAND FLASH步骤》进行138平台的工程修改
如果是使用6748开发板测试的是6748的工程出现种情况,可使用一下方式排查:
1,更新AISgen软件上加载的cfg配置文件(网盘重新下载)
2,参考文档核对AISgen的配置信息
杨敏
2020-5-15 14:47:39
开发板CPU如此图。
我之气用的6748里的例程进行测试的,直接加载在板子上运行可以观察到LED测试效果,但是烧写到NANDFlash里,用NANDFlash启动就没反应。
杨嘉怡
2020-5-15 14:57:14
你使用的平台是138F的平台,你可以使用对应平台的测试程序进行测试就可以解决这个问题了。6748和138硬件结构不同,使用仿真器测试是程序直接加载到了DSP中运行跳过了ARM端,所以仿真运行正常。但是烧写到NAND后,由于默认程序引导入口不同,所以需要更改下程序,所以138平台的开发板想烧写6748的程序运行,需要参考《7-1-OMAPL138开发板固化DSP程序到NAND FLASH步骤》
何柳青
2020-5-15 15:13:29
已解决,十分感谢!
