嵌入式技术william hill官网
李泽坚
7年用户 1360经验值
如何将树莓派网关与外网连接——手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第三篇
本文为系列文章——手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第三篇,涉及最后一个步骤,即步骤三:如何将树莓派网关与外网连接,从而连接到服务器。
在第一、二篇里,我们已经介绍了如何通过电脑以SSH方式登录到树莓派网关,并借助电脑的显示器界面,来配置树莓派网关的密码、频段、并选择服务器。
在此基础上,我们接着介绍如何将树莓派网关与外网连接,从而连接到服务器。
一、通过WiFi,将树莓派网关连接到路由器
1、选择通过WiFi的连接方式
如果想通过WiFi连接到路由器,在树莓派网关配置主界面(第二篇图2)上,选择”5]
选中”5 Configure WIFI”并按回车之后,可以看到如图2所示界面:
图2    树莓派网关WiFi配置界面
其中,第1项是让网关的WIFI工作在AP模式(客户端模式自动禁用,这时只能它做热点让其它设备连接它,它无法去连接其它WIFI热点);
第2项是让网关的WIFI工作在客户端模式(这时AP模式自动禁用,只能它去连接其它WIFI热点);
第3项是编辑作为AP模式时的WIFI网络SSID和密码;
第4项是编辑作为客户端模式时想要接入的WIFI网络SSID和密码;
第5项是更改wifi国家域信息
2、激活客户端模式
给树莓派网关配置WiFi前,必须先激活树莓派网关的客户端模式。
在图2的界面上,选择第2项“Enable]
要重启树莓派网关的操作系统,有两种做法可选,直接断电,或者输入命令sudo]
3、输入要接入的WIFI网络的SSID和密码
选择了图3所示界面上的第4项“Add]
如果是初次配置Wifi,则选择第4项“Add New SSID for Client”之后,窗口出现顺序会是,在输入SSID之前,先选择国家域信息,出现如图4所示的界面,在图4所示的界面里选择对应国家域。国家域设置成功后,将弹出小窗口,提示国家域设置成功。在弹出的小窗口的界面上点击OK,将出现如图5所示界面。
如果是非初次配置Wifi,则直接出现图5所示界面。
图4    树莓派网关选择国家域
在图5所示界面上,编辑想要接入的WIFI网络的SSID和密码。首先输入SSID名称,按回车之后,将进入输入密码的界面。当SSID和密码都完成输入之后,重启树莓派网关,即可实现该树莓派网关通过WiFi连接到路由器的目的。
二、通过有线的方式,将树莓派网关连接到路由器
也可以不使用Wifi,而是通过有线方式,将树莓派网关连接到路由器上。具体步骤如下。
1、选择有线联网的连接方式
如果想通过有线方式连接到路由器,则在树莓派网关配置主界面(第二篇图2)上,选择“6 Configure LAN”,如图6所示。在图6所示界面上,选择“6 Configure LAN”并按回车之后,将出现图7所示的界面。
图6    树莓派网关配置主界面选择有线连接
在图7的界面上,可以对有线口的静态IP地址进行配置(默认是192.168.10.10)。在图7的界面上输入静态IP地址之后,点击OK,将出来图8的界面。
在图8的界面上,配置有线口的路由地址为路由器的IP地址(图中为示例)。配置成功之后,将有小窗口提示配置成功。之后,重启树莓派网关,重启之后配置即可生效。
图8    树莓派网关有线联网配置路由地址
小结:
本文提供了将树莓派网关与外网连接的两种方式的介绍,分别为通过Wifi连接与通过有线连接,无论哪种方式,都可将树莓派网关与外网连接,从而,就可以实现将树莓派网关与服务器连接。
