光器件
hycsystembella
6年用户 102经验值
擅长:光通信
[资料]
TFF型WDM器件技术原理
`我们知道,光纤通信是技术是实现互联网并改变世界的关键技术之一,光纤通信的一个优势是可以在一根光纤中同时传输数十个波长,称作波分复用(WDM)。WDM传输的基本元件是光学滤波器,可通过光纤熔融拉锥(FBT)、薄膜滤光片(TFF)、阵列波导光栅(AWG)和光学梳状滤波器等技术实现。TFF和AWG是最常用的两种WDM技术,本文讨论基于TFF的WDM器件。
薄膜滤光片
法布里-帕罗干涉仪(FPI)是光学滤波领域常用的干涉仪。FPI结构如图1所示,包括两个玻璃片和夹在其中、具有精确厚度的隔片。玻璃片的内表面镀了部分反射膜,外表面则通常镀增透膜。
图1. 法布里-帕罗干涉仪结构
除了图1中的体光学结构,FPI还可以通过介质膜实现,如图2所示。多层薄膜沉积于玻璃基片上,以高/低折射率介质膜构成的周期结构,其功能类似于部分反射膜。中间的腔层将两个反射镜隔开。
图2. 基于薄膜技术的法布里-帕罗干涉仪
与基于体光学元件的传统FPI干涉仪一样,基于薄膜技术的FPI干涉仪也可以作为光学滤波器。如图3所示,干涉仪的透射峰是周期性的,随着镜面反射率的增加,透射谱的精细度越来越高。在自由光谱范围内,干涉仪只有一个透射峰,如图4所示。当镜面反射率较高时,透射峰线宽非常窄,可用于窄带滤波。
图3. 薄膜FPI的透射谱
图4. 窄带FPI在一个FSR之内的透射谱
然而,在一些特殊应用领域,比如DWDM传输系统中,要求滤波器具有平顶平顶和窄带滤波特性。这种滤波器需要多腔薄膜结构,如图5所示。多腔的效果如图6所示,FP干涉腔的数量越多,通带越平坦,而边缘陡降特性更好,这对DWDM系统中的应用非常有利。然而,多腔结构伴随着更多的“镜面”,意味着薄膜层数成倍增加。所有膜层都需要以非常高的均匀度和精密的厚度沉积于玻璃基片上,因此多腔结构将会降低良率,增加成本。
图5. 多腔薄膜滤波器结构
图6. 多腔薄膜滤波器的滤波效果
薄膜滤波器的设计非常灵活,除了具有平顶的窄带滤波片,还可以实现许多其他滤波器,比如图7中的长波通滤波片(LP), 图8中的增益平坦化滤波片(GFF)。LP滤波器可用于WDM单纤双向传输,比如发射波长为1310nm的光信号,接收波长为1550nm的光信号。GFF滤波器则用于掺饵光纤放大器(EDFA)中,对增益谱进行平坦化。
图7. 长波通滤波片的透射谱
图8. 增益平坦化滤波片的透射谱
WDM器件
TFF滤光片用于WDM器件中,图9所示为三端口WDM器件的结构,包括一个双光纤准直器、一个单光纤准直器和一个TFF滤光片,TFF滤光片粘贴在双光纤准直器的准直透镜的端面上。WDM信号包括波长λ1, λ2,…λn,从公共端输入,TFF滤光片让一个波长λn透射,其他波长则被反射,因此波长λn从透射段输出,而其他波长从反射端输出。
图9. 基于TFF的三端口WDM器件结构
为了将所有波长解复用,需要将n个三端口器件串联起来,组成WDM模块,如图10所示,其中每个三端口器件中的TFF滤光片,其透射波长不同。WDM模块可用作解复用器或者复用器,取决于信号的传输方向。
图10. 基于三端口WDM器件的WDM模块结构
基于三端口WDM器件的WDM模块,其尺寸相对较大(典型8信道WDM模块的尺寸为130×90×13mm3),在一些特殊应用领域,这个尺寸不符合要求。为满足这些要求,人们开发了紧凑型WDM模块,如图11所示。所有TFF滤光片固定在一块玻璃基片上,然后逐个对准和固定输入/输出准直器。紧凑型WDM模块的典型尺寸为50×30×6mm3,比常规WDM模块的尺寸小得到。紧凑型DWDM和CWDM模块,通常又叫作CDWDM和CCWDM。
图11. 紧凑型WDM模块结构
从图10中可以看到,模块中的不同波长经过不同数量的三端口WDM器件,因此产生不同的插入损耗。随着端口数增加,损耗均匀性劣化。此外,最后端口处的最大损耗是限制端口数的另一个因素。图11中的紧凑型WDM模块,存在同样的问题。因此TFF型WDM模块通常限于≤16信道。
亿源通,是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的无源光通信器件OEM/ODM厂商,主要生产和销售光纤连接类产品(光纤连接器、适配器、跳线),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
