试用板使用的为反激拓扑,主控IC为罗姆的BD7682FJ,是一个DC-DC转换的准谐振控制器,它自身做了很多的优化,有软启动、节能、逐波限流、过压保护、过载保护、输出/输出断电侦测保护等诸多功能,同时内置适合SIC驱动的推挽
威廉希尔官方网站
因为未接触过该IC,因此专门针对该器件进行的测试。
其引脚功能和内部结构如下图:
其中7脚为VCC,需要在最低19V左右建立
电源工作,跌落到13V左右IC停止工作。8脚在试用版中侦测输入电压,大于1V即无保护作用,从图中反推输入电压1V/33*(470*4+33)=57.8V,可知该引脚此处作用不大,实际使用时可以根据需要调节电阻值。同时该引脚需要电流为20uA左右。
CH1:VCC CH2:BO
图一 交流80VAC上电不工作,VCC在13-20.6V之间
图二 交流105VAC上电工作,VCC在19.8-21.8之间
图三 交流上电瞬间波形,BO在VCC之前变为高电平
图四 交流降压至100VAC左右,IC打嗝,VCC在13.4V左右停止工作。BO随IC工作变化,应该是有内部负反馈没有表示出来。因为输入电压稳定,BO也应该为一个稳定值。
此处有一个疑问:BO引脚随输入电压升高而升高,该引脚电压是否有上限范围?
1脚ZT为零电流侦测引脚,实际接在VCC反馈的线包上,为开关频率的电压反馈。OUT为IC的驱动输出,电压范围在0-VCC之间。
CH1: OUT CH2:ZT
图五: 空载
图六 1A负载,占空比最大为45%左右
图七 MASK引脚和OUT引脚,空载和1A负载
FB和CS引脚,在规格书中根据FB电压不同而特性不一样,此处还没有完全理解。另外OSC为内部产生,具体的工作机制还需要仔细了解。
CH1:FB CH2:CS
图八 1A和空载
另外测试了MOS的Vgs和Vds
CH1:VDS CH2:VGS
图九:空载和1A,从图上可以看出DS波形比较漂亮,没有严重的尖峰和谐振。
