HE-1S韩国HITROL液位计 HE-1S韩国HITROL液位计
吴经理:132,4667,5433
工作Q:1139878854
产品介绍
HR-30S-2F浮子式液位开关,它主要使用了huang片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中
浮球开关是通过磁感应来实现感应水位,液位的作用。浮球内配有磁铁,而塑胶浮球液位开关本体内这装有进口的干簧管或者叫磁簧开关,干簧管上接两根线出来,一般除去在塑胶本体或者不锈钢本体里的是350MM。
干簧管用高温黑色胶或者低温白色胶灌注在本体内。通过浮球的上下移动来实现感应水位液位的高低。当浮球被水或者其他的液体送到干簧管的位置是,磁铁就会吸合干簧管内的两个发片粘合在一起,这样就形成了连接,通过外面的线输出信号,发出报警。
浮球开关就起到感应水位液位的作用。
特点:
广泛用于测量各种液体液位
可选择适用于腐蚀性和酸性液体防腐材料 (PVC和铁氟龙Teflon)
适用于爆炸区域
结构坚固和高可靠性
使用寿命长
应用:
用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。
以及各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,
可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。
有多种安装形式,适用于各种形式的容器。
规格:
安装方式:法兰(std.)
工作温度:zui大60℃
工作压力:可达 0.5kg / cm2
开关方式:单刀单掷, 单刀双掷
附加功能:耐风雨(IP65), (Ex d IIC T6, IP65)
润湿部件材料 :SUS 304 + PVC
机械连接 :80A JIS 10K FF (20t) (std.)
外罩材料:PC (std.) 铝
电缆接口:PF 3/4" (F) (std.)
产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障
在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。
产品安装在混凝土上时应安装支架
贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径
安装建议:
产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障。
产品安装在混凝土上时应安装支架
贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径,
韩国dongdotech
ML-LP-S1(1通道)ML-LP-S2(2通道)ML-LP-S3(3通道)ML-LP-S4(4通道)ML-LP-S5(5通道)ML-LP-S6(6通道)ML-LP-S7(7通道)ML-LP-S8(8通道)ML-LP-S9(9通道)ML-LP-S10(10通道)ML-LP-S11(11通道)ML-LP-S12(12通道)ML-LP-S13,ML-LP-S14,ML-LP-S15,ML-LP-S16
可连接东渡DONGDO位移传感器
小型测量仪:ML-CP-S1-R-A1,ML-CP-S1-R-B1,ML-CP-S2-R-A1,ML-CP-S2-R-B1,ML-CP-S3-R-A1,ML-CP-S3-R-B1,ML-CP-S4-R-A1,ML-CP-S4-R-B1
带内存卡:ML-MP-S1-R-A1,ML-MP-S1-R-B1,ML-MP-S2-R-A1,ML-MP-S2-R-B1,ML-MP-S3-R-A1,ML-MP-S3-R-B1,
ML-MP-S4-R-A1,ML-MP-S4-R-B1,ML-MP-S5-R-A1, DP-10V
按键操作: ML-4PT-S1, ML-4PT-S2, ML-4PT-S3,ML-4PT-S4
压力测试:韩国dongdotech
电子生产的ML-16PWT5T2-DF-L1D1及的ML-16PWT5T2-DF-L2D2系列控制测量仪用于压力 , 扭力的图形显示,可进行压力或扭转力对移位或时间的计算显示
韩国DONG-DO东都电子生产的ML-40PT系列控制测量仪用于测量工件的高度、厚度、内径、外径、平面度、段差、圆度等
DONG-DO ML-40PT-Sx-A系列测量仪ML-40PT-S17-A,ML-40PT-S18-A,ML-40PT-S19-A,ML-40PT-S20-A,ML-40PT-S21-A,ML-40PT-S22-A,
ML-40PT-S23-A,ML-40PT-S24-A,ML-40PT-S25-A,ML-40PT-S26-A,ML-40PT-S27-A,ML-40PT-S28-A,ML-40PT-S29-A,ML-40PT-S30-A,
模拟信号模块:
AMP100-A1,AMP100-B3,AMP100-B1,AMP100-B2
数字信号模块:
ML-4P-CT,ML-16P-CT
仪表
ML-CP
LVDT位移传感器具有精度高,动态特性好,工作可靠,使用方便等特点。差动变压器式位移传感器(LVDT)可广泛应用于航天航空、机械、建筑、纺织、铁路、煤炭、冶金、塑料、化工以及科研院校等国民经济各行各业,用来测量伸长、振动、物体厚度、膨胀等的高技术产品。
韩国DONG-DO电子株式会社是专业生产高精度位移传感器的高科技公司,有分体式、回弹式、气动式、真空式等各类位移传感器。具有测量精度高,性能稳定等特点。深圳豪方公司作为DONG-DO传感器品牌在中国的首席服务商,致力于为国内工业自动化设备及检具检测设备厂商提供高品质、高性价比的精密传感器产品和优质的服务。
工作原理
LVDT(Linear.Variable.Differen
tial.Transformer)是线性可变差动变压器缩写。工作原理简单地说是铁芯可动变压器。它由一个初级线圈、两个次级线圈、铁芯、线圈骨架、外壳等部件组成。当铁芯由中间向两边移动时,次级两个线圈输出电压之差与铁芯移动成线性关系。
当初级线圈P1,P2之间供给一定频率的交变电压时,铁芯在线圈内移动改变了空间的磁场分布,从而改变了初、次级线圈之间的互感量,次级线圈S11,S22之间就产生感应电动势,随着铁心的位置不同,互感量也不同,次级产生的感应电动势也不同,这样就将铁芯的位移量变成了电压信号输出,由于两个次级线圈电压极性相反,参见图1,输出电压为差动电压。
