9个回答
回复【2楼】发烧友:
------------------------------- 原子哥。我是这么设置的 在“Options for Target”选项卡中,选择“Debug”,然后,右边的“Use”选择框,选中,“Cortex M/R J-Link/J-Trace”项。 然后,用 J-Link 连接开发板,点击 调试 后,在左边的 寄存器 观察窗口中,看 运行时间。 这样,是不是错了啊?如果,错了,有其它办法测时间吗? |
呵呵,看看delay_ms的说明,
//延时Nms //注意Nms的范围 //Nms<=0xffffff*8/SYSCLK //对72M条件下,Nms<=1864 void delay_ms(u16 nms) { ... } |
Nms 应该不会超过范围的,才 1000 ms 的延时啊。
你下面说的 Stm32_Clock_Init 是什么啊?不太理解,也查不到资料。 还有,硬件仿真,是不是不能查看运行时间啊?或者,说,误差很大? 请帮帮忙,解答一下,谢谢了。或者,QQ 联系也可以,我的***. |
还是我自己解答了吧,果真不能硬件仿真,测量时间。误差,太大了,用 示波器 测量硬件的结果,和仿真的结果,就不在一个数量级,我当然相信, 示波器 了。仿真不可靠啊。
呵呵,软件仿真时间还是比较准的.
软件仿真是准确的,
不好意思,我之前误解了你的意思,无视即可, 我刚才下载了你的代码软件仿真了一下,发现确实不准, 然后我用我的在主函数里工程做了同样的事情,仿真的结果是准确的。 对比后发现,原来你的程序里用了官方的 SystemInit函数,里面默认用PLL把系统时钟配置到了72M 看启动代码,你会发现在调用main函数之前会调用SystemInit函数 所以导致了延时不准,把system_stm32f10x.c里的SystemInit函数体注释掉即可。 我的工程里也在用官方给的那个文件,后来考虑到可能会干扰我原有的初始化函数,所以那个函数里的内容就被我注释掉了。 |
多谢 原子 哥,和,Pony279 兄的解答,我用了官方的 SystemInit函数后,系统时钟的确是 72 了,我调用延时函数初始化时,直接参数用 72 了,即,delay_init(72),延时,非常准确。
然后,发现,软件仿真 的确时间测量非常准确。硬件仿真,根本就不能测量时间,误差 几乎 达到 一个数量级了。 再次感谢楼上两位的回答。谢谢了。 |
1866 浏览 1 评论
1656 浏览 1 评论
1133 浏览 2 评论
755 浏览 2 评论
1717 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
783浏览 4评论
607浏览 3评论
626浏览 3评论
588浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-9 10:19 , Processed in 1.141633 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
