天线|RF射频
刘波
7年用户 934经验值
用ministm32开发板做MINISTM32无线通信实验,PA2,3有没有用
跪求原子哥,,,我用的是miniSTM32开发板,,,在做『MINISTM32 实验19 无线通信实验』,,,,,,请问PA2,3有没有用???????#include "24l01.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include "spi.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//Mini STM32开发板
//NRF24L01 驱动函数
//发烧友@ALIENTEK
//修改日期:2010/6/16
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 发烧友 2009-2019
//All rights reserved
const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接受地址
//初始化24L01的IO口
void NRF24L01_Init(void)
        RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA口时钟
        RCC->APB2ENR|=1<<4;    //使能PORTC口时钟
        GPIOA->CRL&=0XFFF0FFFF;//PA4输出?????
        GPIOA->CRL|=0X00030000; ?????????
        GPIOA->ODR|=7<<2;           //PA2.3.4 输出1???????
        GPIOC->CRL&=0XFF00FFFF;//PC4输出 PC5输出
        GPIOC->CRL|=0X00830000;
        GPIOC->ODR|=3<<4;           //上拉
        SPIx_Init();    //初始化SPI
        NRF24L01_CE=0;         //使能24L01
        NRF24L01_CSN=1;        //SPI片选取消
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 NRF24L01_Check(void)
        u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
        u8 i;
        SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.(指令+地址寄存器地址)
        NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
        for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break;
        if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
        return 0;                //检测到24L01
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
        u8 status;
           NRF24L01_CSN=0;                 //使能SPI传输
          status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
          SPIx_ReadWriteByte(value);      //写入寄存器的值
          NRF24L01_CSN=1;                 //禁止SPI传输
          return(status);                               //返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
        u8 reg_val;
        NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
          SPIx_ReadWriteByte(reg);   //发送寄存器号
          reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
          NRF24L01_CSN = 1;          //禁止SPI传输
          return(reg_val);           //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
          status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
        for(u8_ctr=0;u8_ctr
          NRF24L01_CSN=1;       //关闭SPI传输
          return status;        //返回读到的状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
        u8 status,u8_ctr;
          status = SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
          for(u8_ctr=0; u8_ctr
          NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
        u8 sta;
        SPIx_SetSpeed(SPI_SPEED_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
        NRF24L01_CE=1;//启动发送
        while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
        sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
        NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
        if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
                return MAX_TX;
        if(sta&TX_OK)//发送完成
                return TX_OK;
        return 0xff;//其他原因发送失败
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
        u8 sta;
        if(sta&RX_OK)//接收到数据
                NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
                NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
                return 0;
        return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void RX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01);    //使能通道0的自动应答
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40);             //设置RF通信频率
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
          NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
void TX_Mode(void)
        NRF24L01_CE=0;
          NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
          NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
          NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
        NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
回帖(5)
王茁珐
2020-5-22 15:39:51
不用跪求,其实这个我们在教程是有说了的,可能你没注意看到.
这里spi被好几个外设共用了,使能PA2,PA3,就是为了让那些没有用到的外设处于非激活状态,不去干扰NRF24L01的通信.
如果同时开启,可能会有问题的.
李悠冉
2020-5-22 15:59:30
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5); 把WRITE_REG+TX_ADDR加起来是什么意思呢?这样寄存器地址不久不对了吗
杨悟牛
2020-5-22 16:10:22
请问原子哥,,我怎么找不到nrf2401的引脚接在哪呢,,只找到三个,,在24l01。h里,,,其他的呢,,,请指导。。。
贺楠
2020-5-22 16:17:48
请问楼主知道除了24l01。h里的三个引脚,,其他引脚在哪么
