我遇到了Zynq 7020主板的问题,想和一位可以帮助我的工程师通电话,因为我认为在william hill官网
上充分解释有点复杂。
我无法通过服务门户提交技术服务请求; 它只是将我重定向到william hill官网 或告诉我打电话给我的经销商。 有人告诉我,我的经销商(Digikey)可能会为我打开服务请求,但我打电话给他们,他们对此一无所知。 我想问题是,如何打开技术服务请求? 当我进入服务门户的“技术”页面时,我附上了我的屏幕截图。 |
8个回答
@jklemm请发布您的问题,我们将在下一步行动中回复您。
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
简短的回答是“你不能”。
只有大型(即每年价值数十万美元的Xilinx产品)客户才能直接访问Xilinx。 周围有咨询公司可能有所帮助(许多是可以提交服务请求的Xilinx合作伙伴),但显然这不是一个便宜的选择。 如果您的问题与编码或PCB设计有关(即Xilinx产品没有问题,只是关于如何使用Xilinx产品的问题)那么william hill官网 是理想的。 试一试 - 我们在william hill官网 上有很多复杂的问题。 Xilinx的几位工程师确实在这里花时间,虽然不能保证他们会回答你的问题。 如果您的问题是工具的功能请求,则在william hill官网 上发布也可能是您的最佳选择。 如果问题实际上是工具中的错误,那么服务请求将是理想的 - 但由于你不能这样做,william hill官网 上的帖子是次佳的。 |
嗨@ jklemm,
请尝试联系您的经销商。 他们应该能够为您打开服务请求。 一旦提出服务请求,技术支持始终会帮助您解决问题。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
@jklemm,
请查看以下链接,找到您所在地区附近的授权经销商: https://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
谢谢!
我也有同样的问题。
只需打开服务请求即可。 标签按钮永远在“Access Portal”上。 我尝试使用IE,Edge,Chrome和Firefox,这些都是最新的。 谢谢 |
在此页面上:https://www.xilinx.com/support.html有一个指向“服务门户”的链接
我登录到服务门户,看到“技术”按钮,它向我显示了3个支持选项:#1:支持网站,#2:Xilinxwilliam hill官网 ,#3:授权分销商。 在那里的某个地方,我可以看到“我的服务请求”的标签,我看到一个旧标签,但我无法生成新标签。 我点击支持网站,它会让我回到开头! Xilinx的任何人在设计网页时是否实际导航过? 我有xilinx的两个ID,我的'个人'和工作的ID,我们每年购买数千个FPGA。 很遗憾我无法从他们那里得到我需要的支持。 一直在与一个精力充沛的FAE合作,这还不够。 |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1798浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2037浏览 0评论
763浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 09:11 , Processed in 1.676128 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
