在数码科技日新月异时代,音视频产品(AV)及信息技术设备 (ITE) 产品的安全标准不断更新和发展。这些产品的安全要求已从过去被动的安全法规 ( IEC/EN 60065 & IEC/EN 60950-1) ,渐渐改由主动防止潜在危险的安全标准 IEC/EN 62368-1 :2014 (二版) 所取代。另外国际标准 IEC 62368-1:2018 及欧盟标准EN 62368-1:2020 (二者皆简称三版) 在市场上也已陆续推出,造成不少厂商对二版与三版难以抉择,想等第三版确定后再来进行产品更新。
然而,截至2020年4月,虽然欧盟EN 62368-1:2020标准将在 2021-01-26公告, 但欧盟指令2014/35/EU还未将 EN 62368-1:2020 列入最新标准,若近期有音视频等产品出口欧洲,我们建议先使用EN 62368-1:2014年 (二版) ,才能赶上2020 年底前的标准最后更新期限,掌握市场准入先机。
此外,美国和加拿大已经完全采纳了 UL 62368-1 作为国家标准,UL 62368-1 标准有望完全取代现行的 UL 60950-1 与 UL 60065。
常见问题Q&A
62368-1 适用产品为哪些?
新标准广泛适用于各种高科技产品: 电子电气设备、音视频产品、信息技术类产品、不超过600V的商用办公室自动化设备、电源类产品、伺服器、显示器、电视、笔记本电脑、个人电脑及电脑周边产品等。
是否可以接受IEC 60950-1 /IEC 60065认证过的零部件吗?
可以,根据IEC 62368-1:2014 和IEC 62368-1:2018 中clause 4.1.1 所提。
IEC 62368-1 CB,EN 62368-1 GS和TUV Mark何时到期?
IEC 62368-1的2014版与2018版的主要差异
01
对于具有常用的通信缆线,例如USB或以太网 (PoE) 提供给直流电源设备使用的产品须额外要求符合IEC 62368-3。
02
对于位于PS3威廉希尔官方网站
中或用作保护装置的开关和继电器有添加新的要求。
03
桥接电容器,在有条件下可使用一个Y2电容器。
04
防火外壳和防火屏障要求:
- 删除旧版强制对流图39的说明
- 添加全新的图40,用于确定顶部,底部和侧面开口,侧面的角度大于5度可以视为顶部或底部开口。
- 增加侧面开口和开口特性,主要是从PIS点向下到5度角的投影都可以视为底部开口。
05
触摸温度限制和保护装置,添加温度限制为43~48°C的可穿戴设备。
06
对无线电力发射器的要求,添加了对无线电力发射器的新要求和测试。
07
包含电容器放电功能 (ICX) 的IC,修改包含电容器放电功能 (ICX) 的IC的测试方法。
