天线|RF射频
登录
李欣
7年用户
267经验值
私信
关注
两个开发板接在电脑上时,会出现两个开发板无限重启的情况,什么原因?
开启该帖子的消息推送
开发板
1、安例程给的代码,进入发送或者接收模式以后就一直在里面了,就不能切换其他模式了?
2、发送模块断电以后,接收模块还能够接收到数据,复位两三次以后才没有接收?为什么?
3、两个
开发板
陈丽霞
2020-5-29 17:10:25
1, 可以啊,你写代码修改就是了
2,数据可能有延时。
3,没遇到过。
1, 可以啊,你写代码修改就是了
2,数据可能有延时。
3,没遇到过。
刘娟
2020-5-29 17:19:55
3的那个情况我也有,就是会突然黑屏,拔掉2.4G,屏幕就会恢复,或者把数据线接上
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开发板
CH573
开发板
上
为什么有
两个
USB座?
2022-08-12
361
一块6678
开发板
上
的
两个
SRIO端口能自己实现通信么?
2018-06-21
908
为什么
开发板
上
两个
led的光亮差别那么大?
2019-09-03
1432
请问
开发板
与PC机ping不同是
什么原因
2019-10-21
2336
两个
ARM
开发板
间通过网线互连进行通信
2020-04-07
4329
为什么我的
开发板
会出现
驱动未被安装?
2019-08-01
1576
开发板
串口问题如何解决
2020-06-16
1156
RT-Thread Stdio烧录CH32V307芯片一点反应都没有这是
什么原因
导致的
2022-07-11
3608
请教
两个
FPGA
开发板
通信,如何以直连的方式,通200MHz速率的数据?
2024-04-29
3372
STM32F4
开发板
与驱动模块如何实现对
两个
电机的逻辑控制呢
2021-09-18
2059
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
